robinet
chti
robinet
Message non lu par chti » 21 févr. 2016, 16:56
bonjour a tous.
voila mon problème je dois changer mon robinet de cuisine mais je ne sais pas si c'est un avec contacteur ou pas.
je n'est pas de pompe immergée. alors il me semble qui ni a pas de contacteur. je voudrais avoir confirmation ou pas.
Re: robinet
Message non lu par philippe31 » 21 févr. 2016, 17:12
si le mitigeur est à contacteurs , il y aura des fils qui remontent au mitigeur ,sous l'évier. De plus , en actionnant les boutons , on entend un petit clic , qui correspond au contact .
S'il n'y a pas de fils elec reliés , il y a des chances que le système soit monté avec une pompe à membrane , et que le système fonctionne par dépression .
Autre cas de figure , je crois , c'est la possibilité d'un robinet à contacts , relié à la pompe extérieure .Mais , là , il y aura aussi les fils sous l'évier .
Une photo du dessous d'évier nous en dirait plus .
chti
Re: robinet
Message non lu par chti » 21 févr. 2016, 19:20
merci Philippe 31. non il ni a pas de fil dessous. par contre le raccordement a la tuyauterie m'intrigue un peu.
Re: robinet
Message non lu par philippe31 » 22 févr. 2016, 00:33
oui , je connais pas ce raccord , ( faire une recherche sur les vendeurs spécialisés , peut être apparaitra t il en photo quelque part . )
La partie la plus grosse en métal du flexible( près de l'extrémité du tuyau) ne se dévisse pas ?
je pense que le système interne de blocage du tuyau doit être sur le même principe que nos tuyaux d'arrosage façon Gardena , ou tuyau de robots de piscine, pour donner une image. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un blocage par glissement , car cela signifierait qu'il faudrait couper les tuyaux rouge et bleu au ras du raccord , pour refaire une connexion neuve avec les flexibles du nouveau mitigeur et avec des raccords neufs .
Re: robinet
Message non lu par philippe31 » 22 févr. 2016, 00:38
RE :
en agrandissant l'image , il est possible qu'il faille dévisser la partie noire qui entoure le tuyau rouge et bleu , en maintenant la partie métallique du flexible , pour que tout ne tourne pas .
Si c'est cela , dévisser puis éventuellement tirer sur le tuyau pour le dégager du raccord , s'il ne vient pas tout seul.
jpfor65
Re: robinet
Message non lu par jpfor65 » 22 févr. 2016, 05:54
Je pense qu'il s'agit d'un raccord "Rapide" tel qu'on utilise dans l'industrie pour l'air comprimé. Dans ce cas pour enlever le tuyau rouge il faut d'abord pousser la collerette noire vers le raccord et le tuyau s'enlève.
Bon courage... vcxv
Sonia et Jean-Pierre; Pilote Explorateur Diamond Edition G783
hayabusard
Re: robinet
Message non lu par hayabusard » 22 févr. 2016, 09:20
exact, il faut bien repousser la collerette comme dit précédemment. uyuiyio
chti
Re: robinet
Message non lu par chti » 22 févr. 2016, 10:46
bonjour a tous et merci pour vos réponse ..
le problème est que si j'arrive a déconnecter le flexible inox du tuyau plastique,( de toute façon il faudra ) c'est que sur les nouveaux robinet en général on les flexibles avec une sortie 3/8 femelle alors pour le raccorder au tuyau plastique mystère ???
euramobil85
Re: robinet
Message non lu par euramobil85 » 22 févr. 2016, 11:50
Bonjour,le raccord sur le tuyau avec la bague noire est dit"rapide" comme dit precedemment
Il faut repousser la bague noire vers le raccord pour declipser le tuyau.
Si c est trop dur a declipser et si le tuyau est assez long pour pouvoir le remonter, vous pouvez le couper a un centimetre pour ensuite le tirer plus facilement avec une pince une fois l ensemble sorti;ensuite il ya juste a renfiler le tuyau dans la bague noire au remontage.
Le raccord en acier est vissé sur le flexible inox.On trouve des flexibles inox male:male avec ce petit filetage.
Le raccord rapide doit aussi se trouver,pour differents diametres de tuyau.
bon courage
chti
Re: robinet
Message non lu par chti » 22 févr. 2016, 15:15
merci euramobil. don il me faut sur le flexible du robinet que j'achéterais ,un filetage mal de 3/8 si j'ai bien compris.
bonne journée.
euramobil85
Re: robinet
Message non lu par euramobil85 » 22 févr. 2016, 17:52
Bonjour,en principe oui mais il vaut mieux demonter le robinet et le flexible avant pour aller en magasin de bricolage et etre sur d acheter ce qu il faut.Parfois on a des surprises au demontage.!De toute facon il va falloir desolidariser le tuyau du raccord rapide pour pouvoir devisser la lyre sur le robinet ou sur le raccord lui meme.
Verifier aussi le trou de percage dans l evier et l epaisseur du plan de travail,je ne sais pas si nos robinets de camping car ont le meme diametre que ceux de la maison.
J ai vu sur catalogue camping car des diametres 20 ,26 ,27, 39 ,33 ........
Normalement c est du 3/8 sur le mitigeur,peut etre n aurez vous pas a changer le flexible tressé?
bon bricolage
Re: robinet
Message non lu par philippe31 » 23 févr. 2016, 00:01
les mitigeurs sont vendus avec un jeu de flexibles neufs , joints toriques neufs ; normal .
les mitigeurs classiques ont en général un trou de passage de 35 mm ( serrage déporté sous évier ). Quelques cas où 26mm suffisent ( serrage central sous évier .
chti
Re: robinet
Message non lu par chti » 23 févr. 2016, 08:38
merci a tous.pour vos réponse .. hkhj dhg
13 messages • Page 1 sur 1
