quel décodeur tnt hd choisir?
Voir le premier message non lu • 76 messages
  • 6
bernat
Re: quel décodeur tnt hd choisir?
Message non lu par bernat » 03 mars 2016, 17:01
Re
C'est ce que j'allais dire... vcxv
bernat
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mars 2016, 17:05
il semblerait que ce modèle fonctionne sur satellite:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1285 ... ApTO8P8HAQ
En voila un autre destiné au satellite, en 12 volts et pas cher du tour, mais sans déportation infrarouge:
http://www.ebay.fr/itm/Camping-Mobile-N ... 1086525642
Ou celui là:
http://www.ebay.fr/itm/Opticum-HD-AX-30 ... 3641.l6368
Il suffit de le placer à l'extérieur d'un meuble et à porté de télécommande.
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 03 mars 2016, 17:43
Il se branche avec un petit transfo,donc il suffit de trouver un cordon 12 volt. J'ai installé ce modèle de chez darty chez une personne agée.
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mars 2016, 18:49
Sur celui là à 70 €, le cordon 12 V est fourmi:
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 03 mars 2016, 20:04
Ok mais 24.9€ + 6.79€ = 31.69€ la moitié de celui d'ebay, non comment
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7102 ... 0wodYNQMRQ
fun29
Message non lu par fun29 » 03 mars 2016, 20:05
bonsoir laika38 et merci pour ton lien
effectivement comme dit le surzurois,il me faut un branchement allume cigare bien que je possede un convertisseur 300 watts mais ça me prendra trop d'énergie je pense avec.
le surzurois:je vais commander un kit allume cigare avec différent branchement pour etre sur de trouver la bonne connexion
fun29
Message non lu par fun29 » 03 mars 2016, 20:10
bonsoir bob11
je recherche un decodeur tnt hd pour antenne tnt
mais merci pour tes conseils
laika38:c'est sur que le prix de ton boitier est imbattable!
fun29
Message non lu par fun29 » 03 mars 2016, 20:14
laika38:tu es sur que le boitier que tu me conseil chez darty fonctionne en 12 volt?
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mars 2016, 20:38
des conseils je ne suis pas assez calé dans ce domaine pour en donner, je me contente simplement de faire des recherches de produits sur le net.
Je pense que ce que tu souhaites trouver c'est un décodeur TNT terrestre en 12 volts?
fun29
Message non lu par fun29 » 03 mars 2016, 20:46
bonsoir bob11
tes conseils sont toujours précieux et ce n'est pas la 1ére fois que je m'en rend compte donc merci
oui c'est exactement un décodeur tnt hd en 12 volt que je cherche mais pas facile a trouver
laika38 m'as donné un lien mais je pense que le boitier ne fait pas 12 volt
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 03 mars 2016, 20:52
Re
Si il peut fonctionner en 12 volt il suffit de trouver un cordon.
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mars 2016, 21:19
fun29 a écrit :bonsoir bob11
http://www.boulanger.com/ref/1018392
http://www.boulanger.com/ref/147524
fun29
Message non lu par fun29 » 03 mars 2016, 21:21
laika38 ou as tu vu l'info concernant le 12 volt?
je ne le vois pas sur la fiche produit
fun29
Message non lu par fun29 » 03 mars 2016, 21:41
merci bob
j'ai un magasin boulanger pres de chez moi
samedi je vais aller faire un tour las bas!
tu pense que le boitier a 39,90 euros ferait l'affaire?
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mars 2016, 22:20
Voici la fiche technique qui dit qu'il est en 12 volts.
http://www.boulanger.com/ecommerce/noti ... 49_n_0.pdf
76 messages
  • 6
