fuite douche
fuite douche
Message non lu par even83 »
Je me suis aperçu que j'avais une fuite a la salle d'eau, j'ai donc été voir deux professionnel qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire du cache misère c'est a dire qu'ils sont obliger de démonter les cloisons en enlevant le bloc entier de la salle d'eau, je leur est demander si c'était obliger de démonter tout a chaque fois qu'il y a une fuite, ils m'ont dit oui car on ne fait pas de bricolage. J'ai regarder un peu comment c'était fait et je pense quand coupant le bac a douche ont pouvait accéder aux tuyaux, ensuite remettre le bac avec du silicone et même changer le bac a douche. Seulement voilà je ne sais pas faire ça et je ne m'y connais pas.
C'est pour cela que je viens vers vous pour de l'aide ou même si quelqu'un d'entre vous proche de Toulon pourrais m'aider a le faire, en payant bien entendu.
Je vous en remercie par avance.
Robert
Re: fuite douche
Message non lu par jeff83 »
La fuite de ton bac à douche provient elle de la bonde de vidange .
Peut tu nous en dire un peu plus ?
En espérant que ton bac ne soit pas fissuré à cet endroit .
Je suis à la Seyne sur Mer .
A bientôt .
Re: fuite douche
Re: fuite douche
Ma question venait en complément de celle de jeff83.
Zoomer sur le joint et la liaison bac/parois, et éventuellement sur plusieurs endroits.
Re: fuite douche
soit c'est une fuite due à une fissure du bac , soit une fuite sur la conduite d'évacuation .Pour la fissure du bac , en particulier en tour de bonde , on peut généralement réparer avec une collerette plus large si la fissure n'est pas trop importante . une fissure du bac dans un coin ou une remontée , peut aussi se colmater .
Par contre , la dépose du bac implique (presque ?) toujours une dépose des parois , meubles vasque , wc ... , le rebord du bac étant généralement pris dessous .Et là , c'est pas la même histoire , il y a beaucoup de boulot .
Quant à une fuite de la tuyauterie d'évac , il est souvent difficile d'y accéder sans dépose .
Re: fuite douche
Si rien n'est abîmé sur le bac , la fuite peut provenir du joint de la bonde d'évacuation .
Maintenant , si la fuite provient de dessous le bac , c'est plus embêtent .
Mais peut être qu'une intervention sous le camion sera possible !
Avec des
Re: fuite douche
Je veux pas te déranger JEFF 83 mais si tu ais libre un de ces jours je peux t'amener voir, car je suis persuader que les pro a qui j'ai montrer ne sont pas intéresser de réparer pour si peux, il veut bien le faire mais en enlevant tout, alors que c'est que le tuyau qui est HS. et le prix n'ait plus le même.Maintenant je peux me tromper.
Merci a vous de prendre le temps de me répondre.
Re: fuite douche
si la fuite est plus loin que la bonde,le bac est mis hors de cause.un tuyau est assez facile a remplacer mais il faut trouver la cassure pour faire la réparation.j'ai modifié mon installation en mettant un raccord "annelé souple" avant l'entrée du réservoir afin d'éviter une cassure due aux vibrations.
Re: fuite douche
L'eau peut couler à un endroit, et la fuite en être assez loin.
Il faut regarder si en changeant de position du camping-car, ça coule toujours au même endroit, si c'est le cas la fuite peut plus facilement localisée.
Re: fuite douche
Par contre JEFF si vraiment ça ne te dérange pas, je fini mon chantier qui se trouve a la londe ensuite je serais libre comment je fais pour les coordonnées???
Envoie moi un MP.
Et encore merci a vous tous de m'aider et d'essayer de trouver la solution a mon problème.
