chargement des smartphones,tablettes etc...
Page 5 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Suivante
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Message non lu par Karman »
fleetwood Revolution 40
Message non lu par fun29 »
la norme USB est 5 v 1 amp et 2 amp
Donc si tu as 2 prises de 2 USB , si tu utilises les 4 , la conso Max est de 6 amp .
niveau protection fusible est ce qu'un 4 amperes suffit vu que je vais faire une seule ligne de fil?
j'ai du 8 amperes au pire est ce que je peux l'utiliser?
Pour des raisons de sécurité le calibrage d'un fusible ne se fait pas au hazard.
Le fusible doit être calibré en fonction de la section de câble et de la puissance qui sera tirée dessus.
A mon sens il vaut mieux avoir un fusible sur chaque prise, même si à la limite tu alimentes avec une seule ligne de la quelle tu pars ensuite pour alimenter chaque prise.
Voimla ce que je ferais moi: A chaque prise le fusible adéquat et sur l'alimentation juste après la batterie un fusible de calibre de la somme des trois petits fusibles.
Mais on peut faire plus simple:
Un fusible de 2/3 A sur chaque prise USB, et un fusible de 15 A après la batterie.
Là , c'est super protégé .
Tu as oublié les interrupteurs
impressionnant ta photo bob11!!
merci pour le shéma
j'ai installer mon adaptateur.il fonctionne mais je rencontre un gros souci a quelques heures du départ!!
le panneau de controle ne s'allume plus.le voyant 12 volt est éteint!
j'ai vérifier tous les fusibles accessible que j'ai pu voir
ceux de la batterie cellule ainsi que ceux du fourgon.ils sont tous bon
du coup je n'ai plus d'électricité a bord.....
je viens de constatetr que quand j'allume le camping car donc moteur een route tout fonctionne!!!
quelqu'un peut il m'aider
un grand merci d'avance!!
Page 5 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Suivante
