indicateur de niveau Gaz
Message non lu par Echec »
utilisez vous un indicateur de niveau pour vos bouteilles de gaz
votre retour d’expérience
Re: indicateur de niveau Gaz
Message non lu par FrancisG »
dometic Truma ???????
Un indicateur de niveau pas cher: FefTKRNzdpQ
mais dans le CC cela sera bientôt une piscine
j'ai commandé cela
https://www.svb-marine.fr/fr/waeco-dome ... gc100.html
c'est une combine qui méritait simplement d'être signalée pour ceux qui ne le savaient pas.
Une piscine?
Sur mon camping car le fond du coffre à gaz est ventilé et l'eau ne peut stagner!
Personnellement je suis équipé d'un coupleur séparateur de bouteille de gaz, donc pas de soucis, mais voici ce que je veux placer en complément.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1195 ... GL-4001-01
Francis
Message non lu par PHIL2356 »
idem que FrancisG, tres satisfait de ce produit qui en plus bloque le passage du gaz en cas de rupture de tuyau.
Bonne reception
Message non lu par francis70 »
pareil que les deux collègues
précedent acheté la 22,50 euros http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... t-filtres/
Francis70
Message non lu par Alric »
Bonjour, J'ai acheté ce même indicateur pour surveiller la bouteille. Mais je dois avoir un problème, car le filetage ne peut pas aller !FrancisG a écrit :Voila le mano que j'ai installer sur ma bouteille pour 30 euro
Avec lui j'ouvre la porte et je vois où j'en suis avec ma bouteille
Francis
Et forcément, si je la met dans l'autre sens ( pour faire coller les filetages ) , le gaz ne passe plus , une flèche précise le sens de montage pour les benêts comme moi !
Il faut donc mettre autre chose entre la bouteille et cette jauge, non ?
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Message non lu par Bernie33 »
- nanard79260
- Explorateur du nord
Anonyme 5324
Quand la bouteille est vide je bascule sur l'autre bouteille
J'ai bien compris les différentes autres solutions, mais comment monter ces 2 mer*** que j'ai acheté
- 49517.jpg (13.28 Kio) Vu 1829 fois
Message non lu par laika4269 »
pas bête!!nanard79260 a écrit :Bonsoir, j'ai un pèse personne dans les 15 €, le poids à vide sur la bouteille est indiqué, pas besoin de piles et ça marche (un petit calcul)
