indicateur de niveau Gaz
Echec
Message non lu par Echec » 17 avr. 2016, 17:29
utilisez vous un indicateur de niveau pour vos bouteilles de gaz
votre retour d’expérience
Jean Michel jkhk
FrancisG
Re: indicateur de niveau Gaz
Message non lu par FrancisG » 17 avr. 2016, 18:09
J'en ai installer un il y a peu de temps et c'est pas mal de pouvoir savoir où j'en suis point de vu gaz plus besoin de la soulever pour savoir le à peu prés
Echec
Message non lu par Echec » 17 avr. 2016, 22:11
vous utilisé quoi comme indicateur de niveau de gaz
dometic Truma ???????
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 avr. 2016, 23:04
Un indicateur de niveau pas cher: FefTKRNzdpQ
Echec
Message non lu par Echec » 18 avr. 2016, 08:31
merci pour l'astuce
mais dans le CC cela sera bientôt une piscine
j'ai commandé cela
https://www.svb-marine.fr/fr/waeco-dome ... gc100.html
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 avr. 2016, 10:24
c'est une combine qui méritait simplement d'être signalée pour ceux qui ne le savaient pas.
Une piscine?
Sur mon camping car le fond du coffre à gaz est ventilé et l'eau ne peut stagner!
Personnellement je suis équipé d'un coupleur séparateur de bouteille de gaz, donc pas de soucis, mais voici ce que je veux placer en complément.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1195 ... GL-4001-01
FrancisG
Message non lu par FrancisG » 18 avr. 2016, 15:14
Voila le mano que j'ai installer sur ma bouteille pour 30 euro
Avec lui j'ouvre la porte et je vois où j'en suis avec ma bouteille
Francis
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 18 avr. 2016, 15:58
idem que FrancisG, tres satisfait de ce produit qui en plus bloque le passage du gaz en cas de rupture de tuyau.
Bonne reception
francis70
Message non lu par francis70 » 18 avr. 2016, 16:23
pareil que les deux collègues
précedent acheté la 22,50 euros http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... t-filtres/
amicalement
Francis70
Alric
Message non lu par Alric » 18 juil. 2016, 17:03
FrancisG a écrit :Voila le mano que j'ai installer sur ma bouteille pour 30 euro
Francis
Bonjour, J'ai acheté ce même indicateur pour surveiller la bouteille. Mais je dois avoir un problème, car le filetage ne peut pas aller !
Et forcément, si je la met dans l'autre sens ( pour faire coller les filetages ) , le gaz ne passe plus , une flèche précise le sens de montage pour les benêts comme moi !
Il faut donc mettre autre chose entre la bouteille et cette jauge, non ?
dfwfd
Mc Louis Yearling 68
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 18 juil. 2016, 18:33
Bonjour; j'ai un indicateur " Truma ", ça fonctionne bien à condition de choisir des bouteilles de gaz qui n'ont pas trop de couches de peinture, comme neuve par exemple. Je veux dire que si les multiples couches de peinture s'écaillent au point de faire un feuilleté, la lecture est fausse. A.+.BB.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 18 juil. 2016, 19:28
Bonsoir, j'ai un pèse personne dans les 15 €, le poids à vide sur la bouteille est indiqué, pas besoin de piles et ça marche (un petit calcul) hkhj
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 19 juil. 2016, 14:16
Salut
Quand la bouteille est vide je bascule sur l'autre bouteille vcxv
dfwfd
Alric
Message non lu par Alric » 19 juil. 2016, 14:39
J'ai bien compris les différentes autres solutions, mais comment monter ces 2 mer*** que j'ai acheté upiouiop
A +
laika4269
Message non lu par laika4269 » 13 août 2016, 21:19
nanard79260 a écrit :Bonsoir, j'ai un pèse personne dans les 15 €, le poids à vide sur la bouteille est indiqué, pas besoin de piles et ça marche (un petit calcul) hkhj
pas bête!! hkhj suffit de connaitre le poids à vide et plein et ça donne une idée de ce qu'il reste!! c'est peut être même plus efficace que les niveaux.
27 messages
