puissance antenne autoradio
Re: puissance antenne autoradio
Message non lu par Marcus2 »
Message non lu par moa »
Sans être un bon dans la réception radio, je pense que c'est le type de récepteur qui recherche les stations les plus près ou le plus audibles.
Mais tu va certainement recevoir des réponses plus affirmatives.
Bonne soirée.
moa.
un amplificateur joue dans les deux sens, s'il amplifie la réception, il amplifie aussi les parasites.
Message non lu par jojo27 »
amplificateur ca ne vaux rien ca amplifi tous le bon mais aussi le mauvais (parasites et tous ce que tu ne veux pas)
Je ne sais pas concernant l'autoradio, mais en CB c'est plus compliqué que ça!Gilles a écrit :Donc en gros:
si je tire un fil de masse depuis mon antenne sur l'aile, vers le chassie du porteur ça devrait suffire ?
Sur une voiture ou un fourgon la tôle joue le rôle de déflecteur.
Un plan réflecteur, comme tout plan conducteur, et comme le plan de terre , joue le rôle d'un miroir.
Avec un plan réflecteur bien placé, le gain sera de l'ordre de 3 dB ( la puissance rayonnée seulement dans un 1/2 espace )
Message non lu par diti59 »
Reste une solution : relier l'antenne à la parabole
J'ai le même problème. Peut être avec une antenne intérieure de pare-brise.
J'avais ça sur une voiture, c'était au poil et relativement bon marché.
En juillet ? tu ne pourras pas l'essayer avant ?Gilles a écrit :ok ok merci.
je vais quand même commander l’amplificateur et je verrais en juillet sur la route ce que ça dit.
