puissance antenne autoradio
Marcus2
Re: puissance antenne autoradio
Message non lu par Marcus2 » 02 mai 2016, 21:43
Bonsoir Gilles. Vous parlez du RDS (Radio Data System) qui permet de trouver la fréquence de la station radio automatiquement où on se trouve. Soit que le poste n'est pas configuré où (plus probable!) l'antenne n'est pas adaptée. Désolé de ne pouvoir apporter une réponse plus exploitable.
moa
Message non lu par moa » 02 mai 2016, 21:47
Bonsoir Gilles,
Sans être un bon dans la réception radio, je pense que c'est le type de récepteur qui recherche les stations les plus près ou le plus audibles.
Mais tu va certainement recevoir des réponses plus affirmatives.
Bonne soirée.
moa.
Marcus2
Message non lu par Marcus2 » 02 mai 2016, 22:13
Re bonsoir; Vu le prix, 5€, vous ne risquez rien. C'est, à première vue qu'un ampli. Pourquoi pas vu le prix.
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 mai 2016, 22:33
un amplificateur joue dans les deux sens, s'il amplifie la réception, il amplifie aussi les parasites.
jojo27
Message non lu par jojo27 » 03 mai 2016, 08:05
bonjour a tous ;il faud savoir q'une antenne radio ce sert de la voiture pour la reception !! je m'explique sur nos c car nous avons des toit en plexi ou polystirene doux mauvaise reception !!!! pour avoir une bonne reception in fauxdrais avoir sur le toit une plaque de tole d'environ 1mx1M et mettre l'antenne dessus !!!! je sais ce que j'ecrit ces bete mais ces sur tous les camions le meme plms !!!!!! aysais de fixser une antenne sur le capot moteur sans faire de trous !!!! ces ce que j'ai fait ca marche a 70 /80 pour cent a part sous les ponts et tunels il faud une masse metalique a++
amplificateur ca ne vaux rien ca amplifi tous le bon mais aussi le mauvais (parasites et tous ce que tu ne veux pas)
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mai 2016, 13:47
Gilles a écrit :Donc en gros:
si je tire un fil de masse depuis mon antenne sur l'aile, vers le chassie du porteur ça devrait suffire ?
Je ne sais pas concernant l'autoradio, mais en CB c'est plus compliqué que ça!
Sur une voiture ou un fourgon la tôle joue le rôle de déflecteur.
Un plan réflecteur, comme tout plan conducteur, et comme le plan de terre , joue le rôle d'un miroir.
Avec un plan réflecteur bien placé, le gain sera de l'ordre de 3 dB ( la puissance rayonnée seulement dans un 1/2 espace )
Marcus2
Message non lu par Marcus2 » 03 mai 2016, 18:04
Bonjour. Là ou est placé l'antenne visiblement sur l'aile du porteur qui je crois est en acier, n'a pas besoin d'être reliée au chassis. Ca n'explique pas le dysfonctionnement, c 'est vrai.
diti59
Message non lu par diti59 » 03 mai 2016, 20:59
Reste une solution : relier l'antenne à la parabole hklm
J'ai le même problème. Peut être avec une antenne intérieure de pare-brise.
J'avais ça sur une voiture, c'était au poil et relativement bon marché.
diti59
Message non lu par diti59 » 03 mai 2016, 21:36
Gilles a écrit :ok ok merci.
je vais quand même commander l’amplificateur et je verrais en juillet sur la route ce que ça dit. fgs
En juillet ? tu ne pourras pas l'essayer avant ? dfwfd
21 messages
