frigo
frigo
Message non lu par AgnèsLoïc »
J'ai un frigo sadec, il fait du froid en 220, mais pas en 12 ni en gaz ? Des connaisseurs pourront-ils m'aiguiller afin que je puisse le réparer ?
Merci pour votre aide
Re: frigo
Message non lu par gillesdu »
Quelle est la marque de cette centrale???
Voir aussi l'injecteur pour le gaz qui est peut être à bout de course.
Re: frigo
- lolostef40
- Apprenti
Re: frigo
Message non lu par lolostef40 »
en gaz est ce que le bruleur s allume ?
Re: frigo
J'en suis là...
Re: frigo
Message non lu par Alric »
Heu ! Je ne connais pas cette procédure de mettre le frigo à l'envers et je ne savais pas qu'il y avait de l’amoniaque dedans !
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer (ou non) cette manip.
A +
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Re: frigo
Si ça peut t'aider:
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
http://www.neb.fr/reparation.htmHeu ! Je ne connais pas cette procédure de mettre le frigo à l'envers et je ne savais pas qu'il y avait de l’amoniaque dedans !
euramobil85
- Vétéran de la route
Re: frigo
S il fait du froid en 220v l agregat(charge en ammoniac) est bon.
Pour le gaz c est encore autre chose,la flamme doit etre bien bleue et assez longue.Sinon nettoyage du bruleur par soufflage pour enlever la calamine.
Bon bricolage.
Re: frigo
Effectivement lorsque le frigo est branché sur 220, il n'y a aucun soucis. C'est un camping car sur chassis peugeot boxer, et équipé d'une deuxième batterie donc je pensais que le mettre sur 12 v suffirait puisque la batterie est chargée.
Et pour le brûleur, la flamme est bleue, jolie..
euramobil85
Re: frigo
Donc votre probleme est resolu?
cordialement.
Re: frigo
Le 12 volts, n'est utilisable que lorsque le véhicule est en déplacement.
La consommation d'un réfrigérateur à absorption est importante (200 watts), la batterie de la cellule ne tiendrait pas, et la batterie du porteur non plus. Cette alimentation n'est possible que lorsque que le moteur du porteur tourne, c'est alors l'alternateur qui fourni le courant, dans ce mode il y a juste maintient du froid.
http://zompette.over-blog.com/article-f ... 09205.html
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... ncipe.html
Un peu de lecture:
download/file.php?id=12378
download/file.php?id=11245
euramobil85
Re: frigo
Dans les reponses precedentes vous dites que la flamme est bleue et jolie,donc le gaz arrive bien?
La flamme doit etre assez longue (4 a5 cm) sinon elle ne chauffe pas assez.
Ce n est pas reglable,le debit fixe est donné par le gicleur et l ouverture de l electrovanne.
Parfois le gicleur est un peu bouché mais jamais nettoyer avec une epingle ou autre car le trou est minuscule et on risque de l agrandir et avoir apres un chalumeau et risque d incendie.Soufflage ou echange....
Si ca chauffe toujours pas assez au gaz, c est demontage,ramonage de la cheminée,controle des cosses de lelectrovane souvent rouillées etc...
Attention l electrovanne GV100 est commandée par du 0,9 volts,ne jamais mettre du 12V pour essayer!
Dans mon cas l electrovanne ne s ouvrait pas assez donc echange et apres plus de probleme.
Attention pour toucher au gaz il faut avoir des competences , c est dangereux. Sinon ,reparateur!
cordialement
