frigo
- lolostef40
- Apprenti
Re: frigo
en 12 v il ne fera pas de froid il maintient juste la température
en gaz est ce que le bruleur s allume ?
Re: frigo
Lorsque je le mets en 220 v il fait du froid, puis je le mets en 12 v, il ne maintient pas du tout la température, puisque si je suis à zéro, il remonte facile à 18°. Le brûleur se déclenche bien et se maintient. J'avais, avant, mis le frigo à l'envers pour faire bouger l’ammoniac.
J'en suis là...
J'en suis là...
Re: frigo
Heu ! Je ne connais pas cette procédure de mettre le frigo à l'envers et je ne savais pas qu'il y avait de l’amoniaque dedans !
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer (ou non) cette manip.
A +
A +
Mc Louis Yearling 68
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Re: frigo
Si ça peut t'aider:
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Si ça peut t'aider:
http://www.neb.fr/reparation.htmHeu ! Je ne connais pas cette procédure de mettre le frigo à l'envers et je ne savais pas qu'il y avait de l’amoniaque dedans !
- Vétéran de la route
Re: frigo
Bonjour,votre explication n est pas claire:vous dites qu apres avoir mis le frigo sur 220v c est a dire vous etes branché au secteur,vous le mettez en 12 volts.Mais ces frigos ne marchent en 12 volts uniquement lorsque le moteur du camion fonctionne et il faut pas mal de temps pour que ca refroidisse(plusieures heures)Avez vous laissé tourner le moteur ou roulé assez longtemps?
S il fait du froid en 220v l agregat(charge en ammoniac) est bon.
Pour le gaz c est encore autre chose,la flamme doit etre bien bleue et assez longue.Sinon nettoyage du bruleur par soufflage pour enlever la calamine.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
Re: frigo
Merci pour vos observations,
Effectivement lorsque le frigo est branché sur 220, il n'y a aucun soucis. C'est un camping car sur chassis peugeot boxer, et équipé d'une deuxième batterie donc je pensais que le mettre sur 12 v suffirait puisque la batterie est chargée.
Et pour le brûleur, la flamme est bleue, jolie..
Re: frigo
bonjour,les frigos trimixes ne fonctionnent jamais sur le 12volts sans que le moteur tourne.Il y a un relais qui s occupe de ca.
Donc votre probleme est resolu?
cordialement.
cordialement.
Re: frigo
Le 12 volts, n'est utilisable que lorsque le véhicule est en déplacement.
La consommation d'un réfrigérateur à absorption est importante (200 watts), la batterie de la cellule ne tiendrait pas, et la batterie du porteur non plus. Cette alimentation n'est possible que lorsque que le moteur du porteur tourne, c'est alors l'alternateur qui fourni le courant, dans ce mode il y a juste maintient du froid.
http://zompette.over-blog.com/article-f ... 09205.html
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... ncipe.html
Un peu de lecture:
download/file.php?id=12378
download/file.php?id=11245
Un peu de lecture:
Re: frigo
Dans les reponses precedentes vous dites que la flamme est bleue et jolie,donc le gaz arrive bien?
La flamme doit etre assez longue (4 a5 cm) sinon elle ne chauffe pas assez.
Ce n est pas reglable,le debit fixe est donné par le gicleur et l ouverture de l electrovanne.
Parfois le gicleur est un peu bouché mais jamais nettoyer avec une epingle ou autre car le trou est minuscule et on risque de l agrandir et avoir apres un chalumeau et risque d incendie.Soufflage ou echange....
Si ca chauffe toujours pas assez au gaz, c est demontage,ramonage de la cheminée,controle des cosses de lelectrovane souvent rouillées etc...
Attention l electrovanne GV100 est commandée par du 0,9 volts,ne jamais mettre du 12V pour essayer!
Dans mon cas l electrovanne ne s ouvrait pas assez donc echange et apres plus de probleme.
Attention pour toucher au gaz il faut avoir des competences , c est dangereux. Sinon ,reparateur!
cordialement
cordialement
