Alarrme et sécurité
Alarrme et sécurité
Message non lu par Bambou »
Comme je le dis dans ma présentation, c'est mon premier CC. Il va me servir de demeure et je vais donc y être seule avec ma chienne, qui n'a rien d'un chien d'attaque. J'explique cela car j'ai lu sur le forum, des pour et des contre une alarme. Je serai plus tranquille si j'en ai une. Pouvez vous m'indiquer un modèle. Y a t il un modèle spécifique à chaque CC ou en existe t il des standards? Que me conseillez vous en matière de sécurité? L'alarme pour le gaz est elle efficace? Je possède un Auto Start Atlas 478.
Merci d'avance
Re: Alarrme et sécurité
Une Méta classique ( contacteurs de portes et volumétrique) , une autre détection de mouvements jour et nuit : je ne me sers jamais de tout ça .
Message non lu par Alric »
Je profite moi-même de la préparation de mon camping-car pour faire installer une alarme COBRA, volumétrique périmétrique et gaz ( tous les gaz pas seulement narcotique ;-p ).
J'ai aussi un chien....mais 13 ans et 3 kg, tu pourrais lui prendre son panier pendant son sommeil
Mais comme on dit, trop de sécurité ne peux nuire !
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Message non lu par mike41 »
Pour une full-timer, il est préférable d'installer une alarme de gaz : VOIR ICI
Très simple à installer, à brancher sur le 12VDC.
Pour la sécurité des portes, on peut bricoler sans se ruiner, un système à l'intérieur suivant le type de serrure.
Avec des photos cela serait simple de trouver une solution.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
Pour l’alarme Gaz, j’ai commandé celle que m’a indiquée Mike41, ca c’est fait !!
Pour une alarme COBRA, j’ai trouvé sur Feu vert une spéciale camping car.. presque 200€ de différence que celle que me propose le concessionnaire CC, pour ma petite bourse, ce serai parfait !! Un avis à me donner ??
En ce qui concerne le CC, je n’ai pas encore de photos, because je ne l’ai que le 18 prochain… je piaffe d’impatience ..
depuis que je me suis fait visiter, j'ai une alarme et je le conseille!
Donc j'ai une alarme qui était installé de série et dont je ne connais pas la marque, elle a des détecteurs sur toutes les ouvertures et fait aussi volumétrique.
La volumétrique peut être désactivée à souhait, pratique quand on a un chien.
Je n'ai pas installé d'alarme gaz mais j'ai installé, un détecteur de CO et un détecteur de fumée.
Faire installer une alarme gaz oui en cas de fuite, je vais le faire au travers du lien qu'a fourni notre ami, mais concernant les gaz soporifiques c'est une légende.
Bonjour Bambou,Bambou a écrit :Bonjour et merci pour vos réponses,
Alors demain est un grand jour...
Je te conseille de bien faire le tour du CC et de demander le maximum de renseignements
concernant le fonctionnement des accessoires installés.
Essaies de récupérer les documentations et les factures du CC et des accessoires.
Bon courage.
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
Message non lu par Bernie33 »
Pure légende si l'on se réfère à ce que disent les anesthésistes, qui sont tout de même des professionnels de la chose!Si il y a tentative de pulvériser du gaz,
Ce qui est le plus à craindre, c'est une fuite de gaz propane ou des émanations de monoxyde de carbone avec la chaudière.
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
eh ben ,vous avez peur à ce point avec cette histoire de gaz pulvérisé dans le cc ?: ce n'est que légende pour faire peur aux petits enfants !
Les agressions nocturnes sont toujours possibles , évidemment , mais pas plus , et certainement même beaucoup moins en ratio , que sur une habitation classique , où il y a quand même potentiellement beaucoup plus de choses à voler . Le risque le plus important serait effectivement un problème technique au niveau du gaz ou de l'électricité qui pourrait vous mettre en danger .
Perso , j'ai été agressé chez moi par 4 camés , mais jamais inquiété dans mon cc .
Allez , bonne nuit et dormez tranquilles , braves gens !
Très contente d'avoir enfin mon CC, mais vu comment s'est passée la réception de mon véhicule, j'ai quelques craintes..
Il y a eu erreur de client, dans la préparation du CC, donc attente de 5 heures, puis tout s'en est mêlé !! Orage phénoménal, personnel pas assez nombreux, (1 en maladie, 1 en accident de la route le matin même), beaucoup de monde... Bref, les explications sur l'utilisation de tout l'ensemble a été un peu bâclé, et étant très énervée, j'ai oublié certaines choses... Donc surprise à la maison concernant le auvent qui n'avait pas été déroulé. J'ai entendu un bruit sinistre en l'ouvrant et un auvent très sale.. de plus je le trouve très bas... Je vais voir mon mécano aujourd'hui qui a un CC, il me dira..
Concernant les alarmes, le véhicule est de 97, et même s'il est en très bon état avec peu de KM (85 000), il n'a pas toutes les options comme les nouveaux.. Je vais mettre l'alarme Gaz que m'a indiqué Mike41, et pour l'autre je verrais le mois prochain...
Pour l'instant je vais me contenter des aires chez l'habitant, et endroits sécurisés..
A bientôt
Bambou
