GPL
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
GPL
Bonjours les amis que pensez vous de ça?
Je voudrais commander la 28 litres mais pensez vous qu'elle passe dans la soute à gaz?
si ,non je commende celle plus petite mais je préfèrerais la 28 litre!?
J'en est asse d'être en surcharge l'expert à demandé à peser le c c heureusement je l'avais vidé!
Code : Tout sélectionner
- Marcolino84120
Re: GPL
ça n'a l'air d'inspirer personne ?
j'essai de faire la chasse au poids!
- Marcolino84120
Re: GPL
Si des personnes on des retours ça m'intéresse car je veux l'acheter
- Marcolino84120
Re: GPL
Bon dans la soute elle rentre mais c'est à la porte sensiblement toutes les mêmes .
Re: GPL
Il te faudrait faire un essais avec un récipient qui aurait la même hauteur et largeur.
Peut être même avec un bouteille de gaz vide, pourrais tu en faisant un essais, voir si les 13 cm de la longueur en plus passeraient.
C'est uniquement au moment de la mise en place que tu auras besoin de ce passage, après tu ne bougeras plus ta bouteille qui doit être fixé.
Pour ton information il existe des réservoirs que l'on peut fixer sous le ch^ssis, c'est ce que j'avais fait faire à l'époque quand je faisais de l'humanitaire en camping-car.
Ex:
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... tales.html
http://www.shopevasion.fr/Files/55315/1 ... 030049.pdf
http://piecesautogpl.fr/reservoir-campi ... -30l-.html
Ex:
- Marcolino84120
Re: GPL
Merci Bob mais malheureusement ça ne passe pas dixit le mécano c c, la porte est trop haute du coup ça touche en haut de la cuve ç gaz
Re: GPL
il y a aussi un adaptateur pour pouvoir remplir une bouteille de gaz "standard" avec du GPL (une trentaine d € sur ebay) ceux qui utilisent ce systeme declarent qu il n y a aucun danger tant que l on ne rempli pas au dela d un certain volume
je penses que je vais y passer (car moins contraignant lorsqu on est a l etranger)
bon apres ce n est pas legal en france, mais selon ceux qui procedent ainsi legal dans d autres pays de l UE
Re: GPL
Bonjour,tibz a écrit :il y a aussi un adaptateur pour pouvoir remplir une bouteille de gaz "standard" avec du GPL (une trentaine d € sur ebay) ceux qui utilisent ce systeme declarent qu il n y a aucun danger tant que l on ne rempli pas au dela d un certain volume
Si c''est de ça que tu veux parler:
http://i.ebayimg.com/00/s/MzUyWDUwMA==/ ... 8800005007
Ce n'est pas le conseil à donner car c'est dangereux!
Une bouteille de gaz de 13 kg de propane n’est pas prévue pour être remplie avec du GPL, car elle ne respecte pas les règles de sécurité en vigueur pour une installation GPL.
http://www.laboutiquedugaz.com/bouteill ... ropane.htm
Re: GPL
oui c est bien de cela dont je parle
tu as raison de preciser que cela peut presenter un certain danger
en fait comme la bouteille ne sera pas equipée de soupape de securité, il faudra veiller a ne pas trop la remplir, mais quelques recherches sur les consignes a respecter et ce qui n est pas considéré comme etant dangeureux dans la plupart des pays d europe ne doit pas l etre plus dans nos frontieres
a moins que ca profite a total a l etat et compagnie
ne crois tu pas? :)
ne crois tu pas? :)
Re: GPL
Il y a deux choses:
1 - la légalité.
2 - la sécurité.
En France c'est strictement interdit.
A l'étranger je ne sais pas, ce qui n'empêche pas que c'est dangereux.
En cas d'accident je ne sais pas si l'assurance couvrira les dommages?
Et s'il y avait mort?
Personnellement je perdrais le sommeil à vie, il semblerait que ce ne soit pas le cas de tout le monde!
Prendre des risques pour soi même ça regarde la personne qui les prends, mais en faire prendre à autrui c'est faire preuve d'un manque de maturité.
Je comprends qu'un enfant ait certains comportements, mais venant d'un adulte ça me gène vraiment beaucoup.
Je persiste à penser qu'une personne responsable ne doit pas donner ce genre de conseils, surtout sur un forum ouvert dans la mesure ou les professionnels le déconseillent!
Le Modérateur
Il y a deux choses:
1 - la légalité.
2 - la sécurité.
Le Modérateur
- Vétéran confirmé
Re: GPL
Pour ma part qui ai des bouteilles alu, j'ai supprimer les protections qui se trouve en haut de la bouteille. Normalement, ça devrait rentrer. Cordialement.
