Batterie cellule ne charge pas
Message non lu par BigBoss33 »
J'ai un problème avec ma batterie de cellule, elle ne charge plus quand je roule!! Est-ce normal? J'ai testé le fusible sur le tableau de distribution DS 300 quand le moteur tourne et je n'ai rien!!! Avez-vous une solution??
Merci pour vos réponses.
Bernard
Re: Batterie cellule ne charge pas
As tu testé l'alternateur? FEITnTqmnL0
Oui j'ai testé l'alternateur, il recharge très bien la batterie du porteur mais le courant n'arrive plus au tableau de distribution CBE DS 300 qui se trouve dans la cellule à coté du chargeur.
- nanard79260
 - Explorateur du nord
Depuis j'ai installé un voltmètre sur le tableau de bord qui me donne la tension de cette batterie, comme ça en roulant je sais tout de suite si ça fonctionne (ou pas)
Peut être le fusible avait été changé, et il était sous-dimensionné.
Attention sur-dimensionner un fusible peut être dangereux!
BigBoss33 soit tu as un fusible grillé, soit c'est un relais qui est grillé, soit c'est le coupleur/séparateur automatique.
Sur certains camping-car c'est un simple relais voiture qui couple les batteries lors de la charge avec l'alternateur (EX: Chalenger, chausson).
- nanard79260
