Batterie cellule ne charge pas
BigBoss33
Message non lu par BigBoss33 » 26 juin 2016, 18:05
J'ai un problème avec ma batterie de cellule, elle ne charge plus quand je roule!! Est-ce normal? J'ai testé le fusible sur le tableau de distribution DS 300 quand le moteur tourne et je n'ai rien!!! Avez-vous une solution??
Merci pour vos réponses.
Bernard
Re: Batterie cellule ne charge pas
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 juin 2016, 18:42
As tu testé l'alternateur? FEITnTqmnL0
BigBoss33
Message non lu par BigBoss33 » 26 juin 2016, 21:04
Oui j'ai testé l'alternateur, il recharge très bien la batterie du porteur mais le courant n'arrive plus au tableau de distribution CBE DS 300 qui se trouve dans la cellule à coté du chargeur.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 27 juin 2016, 00:34
Bonsoir, quand j'ai eu mon cc en 2013, la batterie cellule ne chargeait pas (depuis elle est morte) j'ai changé un fusible grillé et idem. Je l'ai passé en 10 A, puis en 15, enfin en 20 A il tient et ça marche. Regarde de ce côté, on ne sait jamais tydtyd
Depuis j'ai installé un voltmètre sur le tableau de bord qui me donne la tension de cette batterie, comme ça en roulant je sais tout de suite si ça fonctionne (ou pas) ;)
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 juin 2016, 10:33
Peut être le fusible avait été changé, et il était sous-dimensionné.
Attention sur-dimensionner un fusible peut être dangereux!
BigBoss33 soit tu as un fusible grillé, soit c'est un relais qui est grillé, soit c'est le coupleur/séparateur automatique.
Sur certains camping-car c'est un simple relais voiture qui couple les batteries lors de la charge avec l'alternateur (EX: Chalenger, chausson).
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 27 juin 2016, 17:09
Bonsoir, ayant quelques notions électrique c'est pour ça que j'ai essayé diverses puissances, et le 20 A va bien. Mais c'est vrai qu'il faut jouer la prudence. Cela fait 3 ans que ça fonctionne hkhj
6 messages • Page 1 sur 1
