frigo
- globetrotter93
frigo
Message non lu par globetrotter93 »
Mon frigo ne fonctionne plus sur gaz, nous avons donc voulu nettoyer le bruleur. (comme indiqué sur les forums).
et la .... problème, les vis sont rouillés.
avez vous une idée pour les retirer. Merci
calimol
Re: frigo
Message non lu par calimol »
il faut utiliser un dérouillant phosphatant comme celui-ci, il y en a d'autres
http://restom.net/chassis-cadre/272-res ... 91459.html
- globetrotter93
Re: frigo
Merci pour vos réponses, on va regarder le produit dérouillant, mais faut pas que ce soit un produit inflammable à cause du bruleur derrière.
Loubie
Loubie
Re: frigo
Tout simplement du dégrippant après avoir laissé agir.
Ne pas se presser, laisser le temps au dégrippant d'agir, de détemper la rouille.
