télé en panne
Sabribri
télé en panne
Message non lu par Sabribri » 27 juin 2016, 22:18
Bonsoir à tous ! Je reviens vers vous pour un souci de télé. C'est une antarion, elle a très bien fonctionné pendant une semaine et hier j'ai voulu l'allumer et rien. La diode rouge s'allume et clignote même par moment, mais impossible d'allumer la télé ni avec la télécommande ni en appuyant sur le bouton on du côté. J'ai appelé le concessionnaire qui ne sait tout simplement pas . Auriez vous une idée ? Merci d'avance !
jojo27
Re: télé en panne
Message non lu par jojo27 » 28 juin 2016, 04:37
bonjour la tele essaie a la maison si tu peut la demontee avant de voir ce qui n'e va pas ces peut etre une connection qui deconne a+ uyuiyio
Re: télé en panne
Message non lu par Anonyme 3232 » 28 juin 2016, 14:50
As tu testé la tension de la batterie?*
Cela ressemble fortement aux symptômes d'une tension trop basse!
Sabribri
Re: télé en panne
Message non lu par Sabribri » 28 juin 2016, 18:50
Merci à vous deux pour vos réponses. Bob quand tu parles de la batterie, c'est celle de la télé ? Parce que les batteries du porteur sont pleines
Re: télé en panne
Message non lu par Anonyme 3232 » 28 juin 2016, 18:58
Je parle de la batterie de stationnement, donc celle de la cellule!
thierry24
Re: télé en panne
Message non lu par thierry24 » 29 juin 2016, 12:26
Peut-être aussi un bug de la carte électronique. vcxv
Tu devrais la débrancher du 12v, let normalement tu devrais avoir le kit de branchement 220v fourni avec ( j'ai la même marque de TV). Tu laisses reposer un peu la tv, puis tu la branches sur 220v pour voir si ça fonctionne ainsi . Au moins tu seras fixer pour savoir si cela vient du circuit 12v
6 messages • Page 1 sur 1
