télé en panne
télé en panne
Message non lu par Sabribri »
Re: télé en panne
Message non lu par jojo27 »
Re: télé en panne
As tu testé la tension de la batterie?*
Cela ressemble fortement aux symptômes d'une tension trop basse!
Re: télé en panne
Re: télé en panne
Je parle de la batterie de stationnement, donc celle de la cellule!
Re: télé en panne
Message non lu par thierry24 »
Tu devrais la débrancher du 12v, let normalement tu devrais avoir le kit de branchement 220v fourni avec ( j'ai la même marque de TV). Tu laisses reposer un peu la tv, puis tu la branches sur 220v pour voir si ça fonctionne ainsi . Au moins tu seras fixer pour savoir si cela vient du circuit 12v
