première sortie=première panne
Message par Anonyme 6138 »
un week end pour testé le nouveau c car et truma en sécurité donc pas de chauffage (pas bien grave) et pas d'eau chaude (gênant) heureusement nous sommes en camping.un rdv a la concession est prévu, ça commence pas très bien.
Re: première sortie=première panne
Vous n'aviez pas par hasard une baie ouverte au dessus de la cheminée du chauffage ? dans ce cas un petit contacteur coupe le chauffage pour éviter la remontée de gaz imbrulé dans l'habitacleAviano29 a écrit :bonjour
merci pour vos réponses mais pas de baie ouverte je pense a une saleté dans le circuit de gaz oil car sur la notice le conseil est de ne pas faire fonctionner le truma si pas assez de carburant dans le réservoir porteur,et a la livraison la concession a mis 20 l environ peut être la cause
lors des essais a la prise en main tout fonctionnait mais pendant 10 mn
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Message par Marcolino84120 »
Je veux pas t'inquiéter mais quand j'ai étais livré de mon c c chauffage truma gasoil exactement pareil résulta des courses changement presque complet du chauffage chauffe eau télécommande comprise.Aviano29 a écrit :bonjour
j'espère que pour toi ce sera pas pareil !
j'espère aussi qu'au cas ou tu soit sous garantie?
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC - Marcolino84120
Plus économique aussi mais plus gourmand en énergie électrique aucun système n'est parfait!
Aucune question n'est bête seules les raiponces peuvent l'être on peut pas tout savoir mon ami!
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Re: première sortie=première panne
Les systèmes fonctionnant au gazole ont une sécurité qui empêchent leur mise en route en dessous d'un certain niveau de carburant en principe 1/4 pour vous éviter la panne sèche.
- Marcolino84120
En fait je me suis mal expliqué : le tuyau d'alimentation ne va pas au fond du réservoir ce qui empêche l'arrivée de gazole à la chaudière.
il est sous garanti car le véhicule est neuf.
- Marcolino84120
J'ai du changé de réparateur dixit chausson obligatoire pour qu'il me répare le chauffage te fais pas avoir téléphone au SAV de la marque de ton c c .
Il y a eu des cas et souvent le réparateur agréé truma ne font que ça !
Je suis sérieux fait gaffe!
je téléphone demain et je leur pose la question,merci d'avance
