première sortie=première panne
un week end pour testé le nouveau c car et truma en sécurité donc pas de chauffage (pas bien grave) et pas d'eau chaude (gênant) heureusement nous sommes en camping.un rdv a la concession est prévu, ça commence pas très bien.
Re: première sortie=première panne
Vous n'aviez pas par hasard une baie ouverte au dessus de la cheminée du chauffage ? dans ce cas un petit contacteur coupe le chauffage pour éviter la remontée de gaz imbrulé dans l'habitacleAviano29 a écrit :bonjour
Bonjour, effectivement j'ai eu ce contacteur de bloqué sur mon CI, et plus de truma. Bon courage
Bonne route à tous
merci pour vos réponses mais pas de baie ouverte je pense a une saleté dans le circuit de gaz oil car sur la notice le conseil est de ne pas faire fonctionner le truma si pas assez de carburant dans le réservoir porteur,et a la livraison la concession a mis 20 l environ peut être la cause
lors des essais a la prise en main tout fonctionnait mais pendant 10 mn
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Je veux pas t'inquiéter mais quand j'ai étais livré de mon c c chauffage truma gasoil exactement pareil résulta des courses changement presque complet du chauffage chauffe eau télécommande comprise.Aviano29 a écrit :bonjour
j'espère que pour toi ce sera pas pareil !
j'espère aussi qu'au cas ou tu soit sous garantie?
Code : Tout sélectionner
Question bête, je débute... , mais quel rapport entre les bouteilles de gaz (chauffage et cuisine) et le réservoir du porteur ????
- Marcolino84120
C'est un autre système un chauffage chauffe eau à carburant qui prend le gasoil directement dans le réservoir du c c et qui économise beaucoup de manutention " la bouteille de gaz dure plus d'un mois hiver comme été en tout cas pour ma part.
Plus économique aussi mais plus gourmand en énergie électrique aucun système n'est parfait!
Aucune question n'est bête seules les raiponces peuvent l'être on peut pas tout savoir mon ami!
Les systèmes fonctionnant au gazole ont une sécurité qui empêchent leur mise en route en dessous d'un certain niveau de carburant en principe 1/4 pour vous éviter la panne sèche.
Ibe
- Marcolino84120
Ibe tous les truma gasoil que j'ai rencontré sont comme moi la sécurité 1/4 ne fonctionne pas.
En fait je me suis mal expliqué : le tuyau d'alimentation ne va pas au fond du réservoir ce qui empêche l'arrivée de gazole à la chaudière.
Ibe
il est sous garanti car le véhicule est neuf.
- Marcolino84120
C'est cool Aviano attention seul un réparateur agréé truma est habilité à le toucher si le vendeur ne l'est pas et ils sont peut nombreux à l'être tu perds la garanti méfie toi !
J'ai du changé de réparateur dixit chausson obligatoire pour qu'il me répare le chauffage te fais pas avoir téléphone au SAV de la marque de ton c c .
Il y a eu des cas et souvent le réparateur agréé truma ne font que ça !
Je suis sérieux fait gaffe!
je téléphone demain et je leur pose la question,merci d'avance
