Reservoir d eau
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Le Surzurois » 05 sept. 2016, 11:22
J'ai même vu des CC avec le groupe de Sécurité sous le Tiroir bas sous le lit central ou sous le frigo
Aller il faut trouver avant midi hklm
Les "Hyméristes" n'aident pas beaucoup hklm
Bonne recherche et à Suivre
Anonyme 5324
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 5324 » 05 sept. 2016, 11:27
Salut
Pour compliquer un peu les choses : dans le mien il y a la vanne de sécurité anti-gel ... et .... un petit tuyau de vidange !
En regardant dessous le CC, tu peux approximativement situer la sortie de la vidange par rapport à ton aménagement intérieur.
Il n'y aurait pas de double plancher dans ce CC ?
A+ et bonne recherche vcxv
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 sept. 2016, 11:31
Si l'eau coule par un tuyau c'est une vidange, donc pas de soucis à se faire, il suffit de la trouver.
Il faut regarder à l'aplomb de la vidange à l'intérieur du camping-car, tu dois vite trouver ce qui se trouve à cet emplacement, combiné Truma ou réservoir!
Généralement la soupape de sécurité ne se trouve pas loin du combiné Truma.
Tu n'as pas une documentation qui a été fournie à la livraison du camping-car?
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 sept. 2016, 11:33
polo des îles a écrit :Salut
A voir les photos et la fiche du modèle, je ne pense pas qu'il y ait un double plancher.
http://www.lemondeducampingcar.fr/actua ... 98-cl.html
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Le Surzurois » 05 sept. 2016, 11:49
On ne sait pas trop car il est sur châssis Alko
Pour la distance avec le Truma, dans le mien CC Pilote Intégral Châssis Alko double plancher technique le groupe de Sécurité est dans le double plancher de la chambre arrière près du réservoir d'eau propre et le truma est sous la banquette de la dinette.
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 sept. 2016, 12:12
Concernant la vanne de sécurité j'ai bien dit généralement, normalement pour être efficace elle doit se trouver, sur la partie la plus basse des tuyaux d'eau propre.
Quand je vois les photos surtout celle ou l'on peut voir les grilles du frigo, à voir la hauteur de la plus basse je pense qu'il n'y a pas de double plancher.
La seule partie ou il pourrait y avoir un double plancher c'est à l'arrière sous l'estrade qui supporte le lit, mais quand on regarde la photo de la soute on ne le vois pas car c'est fermé.
j'ai eu un camping-car avec lit central surélevé sur une estrade et double plancher, et dans la soute le double plancher était ouvert et accessible.
C'est pour cette raison que je doute!
N'y aurait il pas une trappe d’accès au sol de cette estrade sous le lit?
C'était le cas dans le mien j'avais un regard pour le réservoir d'eau propre.
Cyprien
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Cyprien » 05 sept. 2016, 13:28
Bonne nouvelle j ai trouvé cette soupape!! Probleme fixé . Merci bcp de votre assistance et J' ai appris bcp merci a vous tous.
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 sept. 2016, 14:27
Peux s'il te plait tu nous dire ou elle se trouve sur ton camping-car, ça peut éventuellement servir à d'autres colistiers?
Merci!
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Le Surzurois » 05 sept. 2016, 17:28
La persévérance a finit par payer et maintenant on va devoir encore attendre pour connaître son emplacement c'est insupportable hklm
xcx
uyuiyio
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 sept. 2016, 18:06
Il a signalé que le problème était résolu et a remercié, c'est bien tout les colistiers ne le font pas, des qu'il aura lu le message je suis persuadé qu'il nous renseignera mieux.
Cyprien
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Cyprien » 06 sept. 2016, 19:32
Bob11 et c caristes
Cette soupape pour un cc Hymer T 698 CL se trouve dans la soute ily a un boitier il est la.
Et encore merci a vous tous
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Le Surzurois » 06 sept. 2016, 19:41
Merci pour l'info
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 sept. 2016, 20:09
Merci!
Anonyme 5324
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Anonyme 5324 » 06 sept. 2016, 20:18
Salut à tous
Parfois le positionnement de cette soupape qui s'ouvre en dessous de 7°C m'interpelle !
Perso j'ai déjà eu des déclenchements intempestifs de cette soupape en pleine nuit au ski car elle est placée dans le compartiment de la réserve d'eau qui n'est pas chauffé et à même le plancher qui, malgré son isolation, est plutôt froid.
Pour l'instant j'ai profité du changement de pompe pour l'isoler un peu plus du sol mais je pense raccorder le tuyau et mettre cette vanne dans le compartiment du boiler pour qu'elle soit un peu plus au chaud.
32 messages
