Page 2 sur 3
				Re: Décharge de la batterie porteur.
				Posté : 28 juil. 2019, 14:26
				Le panneau solaire est il en place pour recharger uniquement la batterie cellule ?
En principe oui, à moins que le régulateur solaire ait 2 sorties batterie (régulateur solaire Duo).
As tu testé la tension à la batterie avec un (Métrix)?
				Posté : 28 juil. 2019, 19:28
				par grand canyon
				Oui la tension est bonne .
En 6 heures il y a une baisse de 0.2 volt
J'ai un doute que la batterie porteur soit relier au panneau solaire .
				Posté : 28 juil. 2019, 20:03
				Sur ce régulateur il y a une seule batterie qui est branchée.
Si la sortie du régulateur est branchée sur l'EBL il est possible que ta batterie porteur prenne un peu de charge (voir notice EBL).
Et si tu est équipé d'un coupleur séparateur électronique branchée sur les 2 batteries, la batterie porteur peut être chargée, mais uniquement que lorsque la batterie cellule a atteint une certaine tension.
				Posté : 29 juil. 2019, 17:00
				par andre06300
				RE,
Sinon fait comme moi: tu mets un régulateur DUO qui te chargeras la batterie moteur par l'intermédiaire du panneau.
Amicalement votre...
				Posté : 29 juil. 2019, 18:40
				par grand canyon
				Merci pour vos réponse.
Avant de mettre en place un chargeur duo il est préférable de trouver la source du souci du courant de fuite.
DD1954 vient de me soumettre une voie de panne sur le branchement de l auto radio .
Je vais donc le débrancher afin de valider cela.
				Posté : 31 juil. 2019, 22:12
				par grand canyon
				Bonsoir à tous,
L auto radio est bien la cause de la décharge, en 24h aucune chute de tension .
Ne reste plus qu'à faire intervenir le concessionnaire quoi que je doute des compétences de son employé
				Posté : 31 juil. 2019, 23:00
				grand canyon a écrit : 31 juil. 2019, 22:12
Bonsoir à tous,
Et bien te voila rassuré, tu sais désormais d'ou viens le problème!
				Posté : 31 juil. 2019, 23:02
				andre06300 a écrit : 29 juil. 2019, 17:00
RE,
Ce n'est pas ce qui aurait solutionné son problème!
De plus il n'a pas vérifié mais il y a peut être un coupleur/séparateur (ou un simple relais) entre les deux batteries et que de ce fait la batterie porteur charge peut être!
				Posté : 31 juil. 2019, 23:52
				par grand canyon
				Oui soulagé en quelque sorte.
Simplement fâché de l incompétence de ce soit disant professionnel ...
J ai cru lire que dans le monde du cc le vehicule est livré prêt à finir soi même, triste réalité .....
				Posté : 31 juil. 2019, 23:55
				fâché de l incompétence de soit disant professionnel ...
Malheureusement on rencontre de plus en plus de professionnels qui manquent de compétences!
				Posté : 01 août 2019, 10:42
				par Anonyme 6138
si c'est l'auto radio ce n'est pas difficile de régler le problème c'est des connecteurs standard,il fil de déplacé ou un shunt,en regardant le shéma de l'auto radio tu trouves facilement et avec un multimètre
				Posté : 01 août 2019, 10:49
				par grand canyon
				Aviano29 a écrit : 01 août 2019, 10:42
Oui en effet rien de bien compliqué, le vehicule étant sous garantie avant toute modification , j attends le retour du concessionnaire pour voir comment la prise en charge sera faite et sous qu'elles conditions , nous avons 350 kms pour rejoindre la concession.
				Posté : 21 août 2019, 10:27
				par Cargui
				philippe31 a écrit : 28 juil. 2019, 12:05
RE : non , en principe , le 12 V frigo est relié à la batterie porteur ( tout comme le marche pied rétractable électrique )
J'ai aussi un problème de marche-pied électrique, savez-vous où se trouve le relais qui le commande ainsi que le frigo, sous la boîte à gants du porteur Fiat Ducato? Le fusible cellule est bon, le 12volts arrive à l'interrupteur mais rien aux autres bornes, de plus le fil brun (masse) est très faiblement relié, mais çà ne change rien si je lui remet une bonne masse au chassis! Merci d'avance, Cargui
				Posté : 21 août 2019, 12:33
				par lerite
				Cargui a écrit : 21 août 2019, 10:27
  d'ouvrir un nouveau post
				Posté : 08 mars 2024, 16:46
				par Dalome
				placer un Metrix en série sur la batterie porteur si 0.045A votre batterie n'a pas de consommateurs. les batteries peuvent être HS si certains camping car restent trop longtemps sur site avant la vente.
