Descriptif technique
Marque CHIQ
Référence CBM117L42
Dimensions du produit (L x l x h) 47 x 49 x 114 cm; 30 kilogrammes
Numéro du modèle de l'article CBM117L42
Capacité 117 Litres
Consommation électrique annuelle 168 Kilowattheures
Volume réfrigérateur 87 Litres
Volume congélateur 30 Litres
Niveau sonore 39 dB
Type d'installation Autonome
Référence CBM117L42
Type Durable, robuste
Particularités Technologie de rouille intelligente contre la formation de glace et de maturation contenu net flexible silencieux avec seulement 39 dB Faible espace Unité d'évaporation cachée Éclairage intérieur LED
Couleur Métallique
Tension 220 Volts
Watt 44 Watts
Type de froid Manuel
Matériau Acier inoxydable foncé
Piles incluses ? Non
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) Non
Poids 30 Kilogrammes
Disponibilité des pièces détachées Information indisponible sur les pièces détachées
electricité cellule
- francoism60
Re: electricité cellule
en analysant le détail , il ne fait pas 44 watts mais 440 watts....c'est à dire 0.44kw/j
- francoism60
Message non lu par francoism60 »
Bonjour Jean
Voila une réponse de mano mano
Vous pouvez calculer votre consommation moyenne en kW par jour :
168 kWh/an ÷ 365 jours/an ≈ 0,46 kWh/jour
Puis, en utilisant la formule P = U x I (Puissance = Tension x Intensité), vous pouvez estimer l'intensité moyenne en ampères :
I = P / U
I ≈ 0,46 kW / 230 V ≈ 0,002 A
Attention: Ce calcul est une approximation et ne tient pas compte du facteur de puissance. Pour une estimation plus précise, il faudrait connaître ce facteur, qui dépend de la nature d es charges électriques.
Mais pour moi c'est du charabia faut multiplier par 1000 ce qui donnerai 2 amperes
I = P / U
