panneaux solaire
Voir le premier message non lu • 39 messages
Marcolino84120
Re: panneaux solaire
Message non lu par Marcolino84120 » 27 juin 2018, 12:02
salut
Personnellement j'aimerais mettre un second panneaux solaires de 150 w branché en 24 volts jusqu'au régulateur MTTP nouveau bien sur.
Ce qui me fait réfléchir c'est le nettoyage.
J'ai déjà du mal avec un " je suis déjà tombé de l'échelle car mes guiboles peuvent lâcher sans prévenir"
Je pense aussi mettre une éolienne , mon chois se porte même plus dessus qu'un autre panneau!
l’éolienne de 80 wat mais qui fonctionne 24 h sur 24 et j'ai bien remarquer que quand il pleut souvent y a du vent avec.
l'éolienne n'est pas chère mais pour l'installer il t’assassine les réparateur C C , il parait que c'est pas difficile à faire mais ça dépasse mes compétences pour le câble à fixer sur la carrosserie.
j'irais surement vers l'éolienne qui n'a pas besoin de nettoyage une fois par semaine ou chaque fois qu'il pleut !
Pourquoi un 80 w ?
pour le bruit , les plus puissante sont d'une plus chère mais surtout plus bruyante et je ne veux pas casser les pieds au voisin sur les aire C C
Code : Tout sélectionner
pat66
Message non lu par pat66 » 07 juil. 2018, 11:42
Des nouvelles de l'installation.
Le panneau est installé et fonctionne .
Je tiens à vous remercier pour votre aide
pouyadais
Message non lu par pouyadais » 09 juil. 2018, 20:47
bonjours a tous
le travail de la vigne étant terminé je repart sur le cp
je vais mettre un 2eme panneau solaire soit 180w avec l’ancien montage séparé chacun son régulateur
question:quand la batterie est pleine le régulateur stop la charge ?
je suis débutant en camping car donc question basique
hfpp
Message non lu par hfpp » 09 juil. 2018, 21:18
C'est effectivement une des fonctions du régulateur qui permet de ne pas endommager la batterie.
Voltaire
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 juil. 2018, 01:31
Pourquoi ne pas monter les 2 panneaux en parallèle ou en série (mieux) avec 1 seul régulateur MPPT?
pouyadais
Message non lu par pouyadais » 10 juil. 2018, 06:52
je préfére le montage individuel car je ne sait pas l'historique de l'ancien panneau
autre question on branche le panneau en premier ou la batterie
j' ai vu les 2 réponses sur le net qu'elle est la vrai dfwfd
pat66
Message non lu par pat66 » 10 juil. 2018, 10:00
Je ne suis pas un expert(merci Bob pour ton aide dhg )mais je t'explique comment j'ai installé mon panneau.
En 1 je débrancherai le panneau existant du régulateur ensuite je poserai le nouveau panneau en serie.
Je raccorderai en premier le régulateur aux batteries puis les panneaux au régulateur.
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 juil. 2018, 11:01
Sur la notice de mon régulateur il est mentionné:
COMMENCER PAR RACCORDER les fils côté chargeur solaire, puis côté batterie pour éviter les courts-circuits.
Pour le montage série ou parallèle, une petite explication:
https://www.ecolodis-solaire.com/consei ... rallele-47
pouyadais
Message non lu par pouyadais » 11 juil. 2018, 19:47
merci pour les conseils je vais monter le panneau ce week end
39 messages
