panneaux solaire
panneaux solaire
Message non lu par pat66 »
Peut-on opter pour un panneau solaire prévu pour les installations photovoltaiques d'habitations ?
Par exemple un photovoltaïque 300Wc recom francais full black (esthétique noir) composé de 60 cellules en silicium monocristallin à rendement élevé.
Re: panneaux solaire
Message non lu par alain30 »
C'est même mieux, mais il faut monter un régulateur MPPT!
Claude 76110
BonjourC'est même mieux, mais il faut monter un régulateur MPPT!
tout à fait d'accord, mais attention au poids, ces panneaux sont très lourds
Si tu as besoin de conseils, même si Claude est bien loin, nous sommes à ta disposition.
Claude 76110
BonjourSi tu as besoin de conseils, même si Claude est bien loin, nous sommes à ta disposition.
oui, n'hésite pas, je pense que nous maîtrisons ce sujet
Si tu optes pour le panneau de maison, porte une grande attention à la fixation, car vu le poids en 1 seul panneau, il faut penser qu'en cas de freinage d'urgence ça va pousser fort, il faut que les fixations résistent.
ca me semble bon!
J'ai eu fixé des panneaux solaires avec restes de la cornière alu de ce type récupéré chez un aluminier:
https://www.commentfer.fr/59-corniere-i ... 8oEALw_wcB
Ce qui me semble primordial, c'est le type de mastic colle que tu vas utiliser!
https://www.leader-loisirs.com/electric ... B_EALw_wcB
http://www.solar-kit.com/Kit-colle-pour ... x-solaires
http://www.camploisirsaccessoires.fr/ki ... -1386.html
Peut on brancher la batterie porteur sur le régulateur 2 batteries.
Bonjour,pat66 a écrit : 12 juin 2018, 16:51 Bonjour
Oui, sachant qu'une sortie ne délivre que très peu!
J'avance doucement dans mon installation.
Autre question ; branche -t-on les câbles en premier à la batterie puis au régulateur ou fait on l'inverse.
Pour éviter les courts-circuits il faut commencer par raccorder les fils côté chargeur solaire, suite on termine en raccordant les câbles côté batterie.
