Essieu "bpw"
Essieu "bpw"
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Essieu "bpw"
Re: Essieu "bpw"
Re: Essieu "bpw"
Re: Essieu "bpw"
Message non lu par MIMIYBAR »
Moi aussi j'ai un problème d'essieu, BPW j'ai changé les amortisseurs et rien ne c'est amélioré
car l'essieu ne répond plus il reste sur les silentblocs,. Il est impossible de rouler en cet état
c'est un chassis ALKO d’après renseignements à la source ALKO il s'agit d'une série spéciale de 200 unités
monté de cette façon,sur porteur Fiat DUCATO 2.5 l tdi ECOVIP 1R. dans les années 1997,il y a bien 4 graisseurs, et je constate
à chaque bouts du tube un gros écrou avec au centre une vis BTR de 10 m/m serai-ce un système de réglage
avez vous une solution possible sinon il existe dans le 49 un spécialiste BPW à voir. Merci d'un renseignement precieux
Re: Essieu "bpw"
Il semblerait qu'il y ait un réglage de hauteur: v=RWCXl4oFV9M
Re: Essieu "bpw"
Salut, je possède exactement le même véhicule que toi. J'ai résolu mon problème mais ça m'a coûté la modique somme de 2700€!!! Malheureusement il n'existe plus aucune pièce détachées pour ce type d'essieu. Je te conseille malgré tout de relevé le n° de série complet de ton essieu et d'envoyer un mail à BPW. Ils répondent assez rapidement. Si c'est exactement le même essieu que moi, il possède une barre de torsion carré qui, avec le temps, se vrille et arrive à rompre. C'est précisément ce qu'il c'est passé dans mon cas. J'en ai donc commandé un chez un revendeur agréé (6 semaines de délai en moyenne) et procédé au remplacement. Ça va beaucoup mieux maintenant et il est remonté d'au moins 5 cm!! Désolé de ne pas apporté de bonnes nouvelles... Si tu a besoin de plus de renseignements n'hésite pas à me contacter.MIMIYBAR a écrit :salut à tous
Re: Essieu "bpw"
bonsoir, c'est le cas pour les essieux neuf, mais pour les anciens le montage est différent. la vis qu'il y a au bout sert de butée. il n'existe aucune alternative mise à part le remplacement... cordialement.bob11 a écrit :Bonjour,
Il semblerait qu'il y ait un réglage de hauteur: RWCXl4oFV9M
