Problemes faisceau electrique
Message non lu par magneto »
Ma chienne a trouvé un nouveau passe temps....elle a decidé que l'on ne devait plus partir en CC,et a eu la bonne idée de me refaire tous le faisceau éléctrique arriére du CC.Les clignotants,feux de route et feu stop,ainsi que le circuit veilleuses et sonde cuve EU sont HS.J'ai rallongé les fils et commencé a vouloir reconnecter les feux,mais....c'est pas le top.Et la logique des couleurs ....elle s'est barrée dés le premier raccord rapide qui se trouve au niveau de la roue de secours arriére.Si quelqu'un s'y connait en electro CC ou posséde le méme CC que moi,ses connaissances ou quelques photos du cablage pourrait m'etre d'une grande utilité.Un grand merci a tous.
magneto
Re: Problemes faisceau electrique
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt et donnes la carcasse de la dinde à ta chienne.
Je pensais que ça allait etre aussi simple...ayant quelques notions en electricité (batiment),je me suis dit:Reperes le ou les fils de masse puis repére les autres qui seront automatiquement cligno,stop et veilleuses....et bien que nini....Aprés avoir repérer les clignos,par la meme les detresses et les stops,je me suis penché sur les veilleuses et quand j'ai allumé les veilleuses en méme temps que les clignos.....J"avais un deuxieme arbre de noel...ça clignotait de partout entre les veilleuses et clignotants ????Pourtant les fils sont bien isolés et repérés ?D'ou la recherche d'un ami camping cariste qui aurait un CI.Les documents que je peux trouver me renvoie vers des schemas de masses ou de puissance,mais je ne trouve pas de schéma d'unifillaire.
En fait,j'ai une arrivée principale qui se situe au niveau de l'essieu arriere et qui se divise en 2.Un pour le coté droit,l'autre pour le coté gauche.6 fils d'un coté et 6 fils pour l'autre (j'explique pour les feux de signalements).Sur ces 6 fils,il semblerait que j'ai trois masses.Probléme...quand je mets deux masses ensemble j'arrive a avoir le clignotant ?????et cela en ayant essayé tous les autres fils et possibilités....j'en perd mon latin !!!!
Bon,en gros...pas si simple l'affaire,en plus aujourd'hui,temps super pourrit sur les landes,donc pas possible de refaire un peu de repérage,GRRRRR
Console toi, dans le Tarn nous avons aussi un temps pourri. A bientôt et bon courage.
En fait,j'ai tiré un fil a part,du moins de la batterie et j'ai testé la continuité avec un multimetre entre le fil et les 6 fils....et la....SURPRISE,je me retrouve avec 3 masses,et pareil de l'autre coté.Mais le coté absurde de mon probleme,c'est que je ne suis pas sur de la signalisation.Je m'explique:1 clignotant G et D;
1 stop G et D;1 veilleuse G et D....ça c'est sur.Par contre,normalement,il y a qu'une ampoule feu de recul et...anti brouillard ???pas sur.
Message non lu par ibe-4264 »
lorsque vous testez vos fils vous devez le faire sans les ampoules de façon à ce que chaque circuit soit isolés des autres. Si vous laissez les ampoules en place le courant trouvera un chemin pour retourner au moins de la batterie.
Bon courage et à bientôt.
