problème avec mon frigo
Message non lu par djjp25 »
Re: problème avec mon frigo
Il serait intéressant de préciser le modèle et type de frigo. Si la lumière clignote, c'est sans doute qu'il y a un dysfonctionnement. La ou les bouteilles de gaz sont-elles toujours remplies? Le gaz arrive-t-il au brûleur?
A vous lire,
oui le gaz arrive au brûleur, la bouteille es pas rempli mais il y en a encore dedans.
- Gerard83400
Et sur le 220 il fonctionne?
Le refroidir complètement au 220 et ensuite essayer au gaz. Le voyant qui clignote c 'est peut-être pour indiquer que le frigo n'est pas assez froid.
Bon courage.
Bonsoir, oui le 220 fonctionne et le 12v aussi merci pour les conseils.Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
le gaz arrive mais le voyant clignote au bout de quelques secondes ,si j'ai bien compris : est ce que la flamme ne s'éteindrait pas par hasard? si oui , pb de combustion , un coup de soufflette chez le mécano local pourrait peut être solutionner le pb rapidement
Philippe31
Message non lu par jojo27 »
