mauvais oeil ou. ..
mauvais oeil ou. ..
Bonjour, je reviens d'un bref séjour. Mauvais contact à la prise d'antenne, je répare, ça fonctionne nickel. Le lendemain quand j'ouvre un robinet d'eau, plus de télé, pas de signal,je ferme l'eau re télé. Le jour suivant, plus d'eau, à aucun robinet et pourtant on entend la pompe. Et enfin,le dernier jour, quand on éteint le chauffage, on a de l'eau! J'avoue que là je sèche. Quelqu'un a t il une idée ?merci pour toutes vos suggestions.
Re: mauvais oeil ou. ..
C'est la première fois que je lis qu'un camping-cariste a ce type de soucis????
Et quand tu mets le moteur en route que se passe t'il?
As tu fais un essais en câblant directement de démo et l'antenne sur la batterie?
Tellement dégoûtée que pour l'instant je n'ai rien testé. Ça me paraît tellement ouf qu 'en fait je ne sais pas par quoi commencer. J'étais branchée sur 220,j'ai fait les vidanges, je ne sais pas ce que ça donne moteur en route. Et
à la deuxième chose!
![fwxcvg dfwfd](./images/smilies/smiley_724.gif)
- nanard79260
- Explorateur du nord
Bonsoir, au pif, vérifie les masses (mises à la masse) des différentes connexion ![ytddy tydtyd](./images/smilies/spamafote.gif)
- lolostef40
- Apprenti
j'ai eu un peu ce genre de soucis c'était la batterie cellule qui était entrain de lacher meme branché sur le 220v j'avais a peine quelques minutes d'autonomie en 12 v
ex : 1 lumiere allumé et le wc chimique n'avait pas d'eau , en eteignant la lumiere un peu d'eau au wc et puis plus rien
![dfh vcxv](./images/smilies/13309501563p8186.gif)
pour la tv et la pompe c'est un parasite provoqué par la pompe,et je pense la faiblesse de la batterie
- Gerard83400
Effectivement, testez votre batterie.
Regardez tous les fusibles.
Au tableau de commande, la télé fonctionne avec le bouton pompe à eau?
Moi, la chasse des toilettes fonctionne bien avec le général lumière et la télé aussi. Les installations sont pas toujours logiques.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
Bonjour à tous, j'ai remis de l'eau et testé la pompe, peu d'eau. Alors j'ai démonté la pompe Tandem 19l, d'origine. Elle est un peu boursouflée ,comme si elle avait chauffé. J'ai remonté tout, ça a fonctionné un peu puis plus d'eau. La batterie cellule a 3 ans au plus. Sur le tableau de bord, elle affiche toujours pas loin du 100% et 13,4 volt. J'ai commandé une pompe, la même.
On dirait effectivement comme des parasites mais pas du tout le même circuit. Le fusible est ok.
peut il s'agir de l'EBL? J'ai toujours eu des problèmes avec depuis le début. Depuis 4 ans qu'il avait fait un voyage chez Schaudt, je n'avais plus de soucis.
Dès que je reçois la pompe je l'installe et vous dis ce qu'il en est.
Merci à tous
cordialement
Merci à tous
cordialement
Et sans la pompe , la télé fonctionne ?
JE débrancherai tous les appareils, et les rebrancherai un par un en les essayant, déjà trouver lequel est en default serait bien plus simple .
C'est vrai je n'y est pas pensé, j'essaierai demain et je vous raconte
cdt
cdt
Bonjour .
Je me souviens l'an dernier avoir eu un problème un peu similaire au votre . Le soir quand nous regardions la télé au bout d'un moment , si nous utilisions la pompe à eau ( pour le WC ) , le son de la télé s'arrêtait seul . Petit à petit la qualité de l'image diminuait . Après recherches et réglages multiples , j'ai fini par changer la batterie de la cellule par une plus puissante . Depuis , je touche du bois sa marche mieux .![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
