Recherche couvre joint souple
- Petit randonneur
- Apprenti
Message non lu par Petit randonneur »
Au niveau du jointage toit / flanc . J'avais déjà refais le joint l'année dernière mais il semble que cela n'est pas été suffisamment efficace ( ou alors cela s'infiltre d'ailleurs )
Je vais donc m'y remettre mais jaimerais protéger les angles de la capucine de chaque côtés . Je recherche donc une bande souple assez large à la manière des bandes pour le placo mais qui resisterai à l'extérieur et aux torsions que peu subir la structure .
Autocollante ou à coller au sikaflex .
Re: Recherche couvre joint souple
Sur mon CC ce sont des angles rigides qui font la jonction toit et panneaux de coté
- Petit randonneur
- Apprenti
J'essaie de mettre une photo dès que j'ai 5mns
Sur le toit de mon CC après avoir refait le joint le concessionnaire a installé par dessus un profil PVC plus large et collé
Avec quoi et comment as tu refait les joints?
Je pense que le problème viens de là, les mauvais bricolages, sont toujours source d'ennuis!
- Petit randonneur
- Apprenti
je l'ai donc démonté , le joint m'est apparu certe assez vieux mais semblant faire encore son boulot . Pourtant , au démontage tout le bois qui se trouve entre le lanterneau et l'arrette de la capucine est mouillée sous la feuille du toit et a gondolé .
Bonne nouvelle je pense avoir trouvé mon infiltration .
Mauvaise nouvelle , l'eau à fait son oeuvre et a déja détrempé le bois et est déscendu jusqu'au coin de la capucine . au niveau du rond noir on sent que le bois est ramoli au touché . J'ai donc fait une réparation pour stopé l'infiltration car le départ est pour vendredi mais j'ai un soucis de taille , il va falloir penser à réparer le bois souillé .... et là c'est une autre paire de manches .
Je pense en fait qu'il est possible que je la premiere fois que j'ai vu de l'humidité s'infiltrer à l'intérieur au coin de la capucine ( round noir dernière photo ) je me soit trompé et que c'était déja mon lanterneau qui était en cause . Pourtant je n'avais aucun autre signe d'humidité ailleur qu'en bas à l'extrémité avant gauche de la capucine . je me demande si dès le départ je ne me suis pas trompé , est refais un joint inutillement et laisser la vraie fuite faire son oeuvre car là , on décelle au touché qu'a l'intérieur toute la partie bois (en rouge) à travaillée un peu avec l'humidité .
Voila les coupaings ... je suis à l'affut de touts bons conseilles pour la réparation . je pensais remplacer la partie bois du toit en la découpant et en collant une partie neuve ( le bois fait environ 1.5 / 2 cms d'épaisseur ) , par contre pour le coté je sèche un peu ( sans mauvais jeu de mot ) le coté ne serait il pas d'une seule plaque ?
Si ça peut t'aider voici deux exemples d'armatures bois sur un camping-car.
Les parois latérales:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... R9d7zevJ3w
Le toit:
http://s4.up.picr.de/4519439.jpg
- Petit randonneur
- Apprenti
Joints refait et possibilité de fuite stoppée c'est déjà un bon point, je pense qu'il faut laisser agir le séchage par grand soleil et voir ensuite si l'humidité des bois a disparu et seulement à ce moment refaire un Bilan.
Bonnes Vacances et à la rentrée pour un nouveau point sur le Chantier
Tout à fait d'accord!
Le gros problème c'est pour arriver à faire sécher les bois, et peut être même l'isolant si c'est du polystyrène expansé, car ils sont emprisonnés entre la parois intérieure et extérieure.
- Petit randonneur
- Apprenti
Il me semble avoir lu sur le forum qu'un colistier a passé un produit de ce type sur le toit de son camping-car:
http://www.batteries-pc-portable.fr/lap ... UxEALw_wcB
- Petit randonneur
- Apprenti
Sinon il y a l'option stratification mais c'est un peu radical
Je me suis trompé de lien, je t'ai mis celui ou je viens de commander, une batterie pour le PC portable de ma fille!.
Voici le bon:
http://www.maison-etanche.com/p294_r248 ... uleur-brun
https://www.youtube.com/watch?v=aZoDbofAUzw
- Petit randonneur
- Apprenti
Par contre le deuxième lien que tu m'a donné .... Comment te dire .... Je pense que tu t'es trompé quelquepart
