comment contrôler le boitier sécurité
Message non lu par Lepets »
comment fait on pour contrôler le boitier sécurité entre le chargeur et la batterie du porteur j ai l impression que le chargeur ne charge pas
mon chargeur est un switching CB 516.
Le boitier de sécurité je mets les photos
merci par avance pour vos conseils
bonne route
Re: comment contrôler le boitier sécurité
ok
j avais le fusible 5a mort
comment se fait la charge de la batterie porteur en 220volt ça ne passe pas par cette carte?
Si, si le chargeur a l'option charge batterie porteur, la charge passe par le petit fil rouge, donc par le fusible 5 a. Fusible HS, plus de charge porteur !
T'as trouvé :!;
Normal il faut prendre la tension entre le rouge et les deux petits fils noirs pour voir si le chargeur débite.
bonne soirée à tous
bien vue Sergio64 mon chargeur fonction parfaitement le boitier relais sécurité également.
merci encore pour tes conseils Sergio64.
bonne route à tous
Bien content pour vous, vous êtes prêts pour la saison 2019
Bonnes balades !
ou est se boitié je ne le trouve pas
