En clair qui a raison ??? Ce concessionnaire m'a dit que les forums racontaient n'importe quoi,
Problème urgent: 220 volts tout le temps ou pas ?
Re: Problème urgent: 220 volts tout le temps ou pas ?
Je constate ceci en bas d'écran sur ce post : Rigolo non ?
Pour répondre à la question, j'ai fait bouilloner une batterie à la limite de l'explosion en la laissant 2 mois avec le chargeur intégré branché sur le 220.
Depuis, 2 à 3 heures / semaine par grand froid pour l'entretien et c'est tout.
Sinon rien, juste un bon chargement avant un départ.
Mais chacun voit midi à sa porte.
franchement , je ne sais pas quoi dire .
Je sais qu'il m’est arrivé une fois d'avoir un défaut en mémoire via la mallette de diagnostic : surtension batterie porteur . Je mettais le cc sur 220 V , 3 fois par semaine , 4 à 5 h de branchement à chaque fois , mais sans utilisation de courant ( hivernage ) .
Le concessionnaire m'a conseillé de ne le brancher qu'une fois / semaine 4 à 6h .
C'est ce que je fais . Pour le moment , tout va bien .
Message non lu par Laïka38 »
Pour moi j'ai mis un programmateur et le camping-car est sur le 220v 12h par jour.
Message non lu par chris85 »
j'ai lu hier sur le manuel de mon c car pour éviter la décharge des batteries en hivernage que l'on pouvait le laisser brancher,perso 48 heures par semaine avec un programmateur
J'ai oublié de spécifier qu'en procédant de cette façon mes deux batteries cellule ont duré 9 ans.
Anonyme 9803
Message non lu par Anonyme 9803 »
Paniqué cet hivers, notre CC étant au repos chez nous, lorsque j'ai vu chuter la charge des deux batteries de la cellule. Le panneau solaire était peu actif lors des journées les plus courtes et les plus sombres. De plus j'ai remarqué que le décodeur TV avec sa mémoire devait bien consommer ! Pour couper son alimentation, j'ai donc ôté le fusible correspondant.
Pour protégé les batteries, j'ai aussi branché le CC sur 220 v durant 24h une fois tous les 15 jours ou tous les mois: résultat nickel. Depuis mars, la charge du panneau solaire est suffisante pour une charge complète des batteries. Pour le récepteur TV, je ne le réalimenterai que lorsque j'en aurai besoin.
Dom27
- Jo le Papy
- Routard
perso pour l'hivernage, une charge de 12 à 24H par mois, le panneau solaire fait le reste
Message non lu par Lepets »
j ai aussi un camping car acheté d occasion qui est de 2013 l ancien propriétaire branché son camping car en permanence en 220volt et je suis ces conseils également j ai demandé à un professionnel de la batterie chez moi qui ma conseillé egalement la même chose mais attention il faut que le chargeur fonctionne normalement qu il gére vien la charge .
bonne route à tous
le frigo en 12V fonctionne en principe sur la batterie porteur , ou plus exactement grâce au courant produit par l'alternateur .
Quant à tes batteries cellules , peut être sont elles vieilles (?) . ou alors , c'est peut être le chargeur qui a flanché et les batteries ont été exposées à une surtension qui les auraient cramées (?) je laisse cette hypothèse aux spécialistes de la batterie .
En théorie , il n'est pas nécessaire de laisser le cc branché en permanence , dans la mesure où l'on ne l'utilise pas , donc pas de puisage dans les batteries , à part les petits consommateurs cachés ( horloge , mémoires , sous pape de sécurité éventuellement , alarme .... )
à cette saison , ce n'est pas encore la canicule , du coup , si tu passes sur le gaz , le frigo ne va pas vider les bouteilles avec avidité .
Et c'est quand même avec le gaz que le frigo est le plus efficace .
J'au eu plusieurs camping-car qui sont restés branchés en permanence et je n'ai jamais eu de soucis sur aucun!
Toutes les batterie sont sujettes à l'autodécharge naturelle.
Ce taux d'autodécharge dépend du type de batterie de leur âge mais aussi de la façon dont elles ont été utilisées, il peut varier entre 2 et 10 % par mois, si l'on ajoute à cela les consommateurs cachés et les variations de température il me semble que laisser branché peut s'avérer nécessaire.
Ceci dit on n'est pas à l'abris d'une défaillance du chargeur intégré, ce qui peut être est arrivé sur ton camping-car!
