voyant asr et regulateur de vitesse
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 13:20
Bonjour,Nouveau proriétaire d'un cc eriba 653 sur fiat 130 multijet de 2012 j'ai le témoin de ASR qui reste allumé ,le bouton ASR sur le tableau de bord a cotés de la fermeture ne fonctionne pas non plus (on m'a dit que c'etait le temoin de pression des pneux mais ils sont OK) et le regulateur de vitesse qui ne fonctionne pas. A part ca, ca va !!!!! Avez vous des solutions, merci beaucoup
hfpp
Re: voyant asr et regulateur de vitesse
Message non lu par hfpp » 12 juin 2019, 13:56
Merci de passer par la case présentation !!!
Voltaire
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 14:16
c'est fait pour la presentation :super:
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 12 juin 2019, 15:38
ASR rien à voir avec la pression des pneux !! C'est pour l'anti-patinage des roues avant et ne pas utiliser sur route .
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 16:15
bonjour et merci
le voyant est toujours allumé donc default et apparemment default du regulateur de vitesse. peut etre fusible mais où ?
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 16:17
dans la notice il est indique que ce voyant est pour l'ASR !!!! exact ? ou pression des pneus ?
Message non lu par Anonyme 5767 » 12 juin 2019, 16:57
catdep a écrit : 12 juin 2019, 16:15 bonjour et merci
Faire une recherche dans le manuel d'utilisation du véhicule !
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 17:05
bonjour c 'est fait on dit temoin asr et un autre temoin pneu ? donc et rien pour l arreter
et rien non plus pour le regulateur donc je fais appel a vous les pro
JEGO
Message non lu par JEGO » 12 juin 2019, 18:17
Je possède un Dethleffs sur base Ducato de 2010 avec ces deux équipements.
Lorsque que le régulateur est sur ON, j'ai un voyant allumé en vert au tableau de bord. Est-ce le cas ?
Pour commencer, je regarderais le fusible correspondant
Le fusible ASR: F42 de 7,5A sous la planche de bord. Il est commun aux feux stop, l'ABS et l'ESP.
Je pense que pour le 2012, l'implantation est identique.
Je n'ai pas trouvé un fusible dédié Régulateur.
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 19:19
non pas de voyant quand regulateur sur on mis je vais voir les fusibles comme vous m'avez dit merciiiii
Message non lu par Anonyme 7760 » 12 juin 2019, 19:27
Le voyant ABS n'est il pas allumé également sdtrsyf
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 19:32
non non un sa suffit mdr voyant asr
Message non lu par Anonyme 7760 » 12 juin 2019, 19:40
Embêtant alors :sad: peut être un capteur d'angle de volant sdtrsyf
A mon avis un coup de valise est nécessaire tydtyd
catdep
Message non lu par catdep » 12 juin 2019, 19:43
bon fusible F42 est ok donc !!! au secours
Message non lu par Anonyme 5767 » 12 juin 2019, 20:51
Fusible testé a vue d'oeil ou au multimètre ?
21 messages
