ouverture du gaz
ouverture du gaz
Message non lu par xav19 »
- hayabusard
- Routard confirmé
Re: ouverture du gaz
Message non lu par hayabusard »
sur votre détendeur vous n'auriez pas un petit bouton sur lequel il faut appuyez pour réarmer
Même réponse que Hayabusard. Il faut chassée l'air des canalisations. Le petit bouton, parfois vert, est la pour cela. À défaut laisser un robinet ouvert et chasser l'air en maintenant enfoncé jusqu'à l'arrivée du gaz.
Message non lu par ibe-4264 »
c'est idiot mais vous n'avez pas ouvert la bouteille.
as tu essayé à plusieurs appareils ?
Peut être réarmer les vannes dans le CC
Message non lu par ADAGIO56 »
Oui, cinq causes possibles.
1/ Bouteille vide
2/ Pas réarmé le petit bouton vert sur le détendeur.
3/ Pas ouvert la bouteille.
4/ Robinets rouges de sécurité dans les cc fermés.
5/ Si malgré ces contrôles aucun appareil, gazinière, frigo, Truma ne fonctionne (très improbable) , reprendre les contrôles un à un tranquillement
Bien cordialement, Marc.
Bonjour merci pour vos réponse mais toujours rienxav19 a écrit : 06 oct. 2019, 09:42 Bonjour problème pour ouvrir le gaz . J'ai raccordé la bouteille au tuyaux; ouvert la molette sous le détendeur ouvert la molette ds la cellule mais pas de gaz qui arrive ?? help
Message non lu par Titou »
Message non lu par Bernie33 »
