Porte conducteur qui ne s'ouvre plus...
michel4
Message non lu par michel4 » 04 avr. 2020, 22:23
Bonjour à tous.
Sur mon intégral Pilote ,la porte conducteur ne s'ouvre plus de l'extérieur.....
on entend bien le "flip " de la télécommande, le téton intérieur monte bien mais la serrure reste fermée.
De l'intérieur l'ouverture se fait normalement par la poignée.....
Je pensais retirer l'habillage intérieur de la porte mais je ne vois aucune fixation.....Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur d'infos.....
Merci d'avance....Prenez soin de vous.
Cordialement....
Re: Porte conducteur qui ne s'ouvre plus...
Message non lu par lepayntié » 04 avr. 2020, 22:38
en premier il enlever la poignée eu tube fixée avec deux vis en bout
dévisser l'arret de porte et débrancher le cablage de la vitre
ensuite tout autour de l'habillage entre le platis et le cadre de la porte il y a un jonc gris il faut enlever en tirant dessus en commençant par le bas
celui ci se repose très facilement en l'emboitant comme il était pose avant il tient tout seul
pour la suite c'est un peut plus compliqué mais réalisable
il éxiste un tuto pour cela mais je ne sais plus ou il se trouve.
michel4
Message non lu par michel4 » 05 avr. 2020, 00:01
Bonsoir .
Merci Gilles pour votre réponse rapide.
Je n'ai pas vu les vis en bout de la poignée en alu...Je regarderai mieux.
Pour le tuto je vais chercher,si vous le retrouvez ,merci de me passer le lien...
Cordialement : Michel...
Message non lu par Le Surzurois » 05 avr. 2020, 18:39
C'est la bonne procédure, il y a aussi une vis dans le creux de la manette d'ouverture de la porte
Sur la mienne CC de 2012 les vis sur la poignée Alu sont apparentes
michel4
Message non lu par michel4 » 05 avr. 2020, 21:32
Bonsoir...
Merci pour votre réponse....Le problème c'est que la poignée en alu n'a aucune vis apparente.
Ce tube ne bouge pas il ne coulisse pas !
J'ai vu 2 ou 3 tutos sur internet ,mais mon cas n'y est pas.... tydtyd
Cordialement : Michel....
Message non lu par lepayntié » 06 avr. 2020, 23:45
si il y a 2 vis en dessous de la poignée
pour la retirer il faut la coulisser d'un coté pour la sortir de son logement
ensuite la vis dans la coque de la poignée interieure
la vis de l'arret de porte
le cablage
et retirer le joint gris tout autour en tirant dessus en partant du dessous
michel4
Message non lu par michel4 » 07 avr. 2020, 18:20
Bonjour à tous....
Je confirme la poignée en alu n'a pas de vis.....
En enlevant la petite poignée intérieure d'ouverture,on voit le bout de la poignée alu...Celle ci peut coulisser un peu à droite ,il faut un coup sec ,mais ne sort pas...Il doit falloir que l'habillage de la porte soit décollé.....
Pour le moment je remonte la poignée d'ouverture,et je vais en rester là....
Merci pour vos réponses.
7 messages • Page 1 sur 1
