batterie ne charge pas sur le solaire
Message non lu par crisse »
J'aurai besoin de vos lumières pour un problème que je vous livre.
Mon camping car est équipé d'une batterie cellule qui prend la charge sur 220 volts et par l'alternateur du porteur mais pas par le panneau solaire.
J'ai laissé le CC plusieurs jour au soleil mais la jauge de la batterie n'augmente pas.
Les tensions au niveau du régulateur : arrivée panneau solaire : 20,5V et sortie de régulateur 11,5V. C'est un régulateur inovtech 160W. Les 3 voyants (rouge, vert orange sont allumés).
Auriez vous la solution à mon problème, je vous en remercie.
- Le Surzurois
Re: batterie ne charge pas sur le solaire
Sur quoi est raccordé la sortie du régulateur? Batterie Cellule? ou EBL Electroblock?
Quel est le troisième voyant?
Que dit la doc de ce régulateur?
11,5 v ma parait être un peu faiblard?
merci pour votre réponse :Le Surzurois a écrit : 10 juin 2020, 14:09 Bonjour à tous,![]()
Le régulateur est raccordé sur un tableau de "répartition du 12v " (via un fusible de 20A).
Je vous ai mis en PJ la notice. Elle dit que la batterie est réellement en charge lorsque la tension du panneau solaire est supérieure à 0.6v à ma batterie... (ce qui n'est pas le cas).
Les 3 voyants sont expliqués dans la notice.
En fait le 11,5V en sortie de régulateur, c'est la même tension que ma batterie qui est à 11,5V...
Quand je débranche la batterie je suis à 20,5 en sortie de régulateur (même tension que sur le PS)...
Message non lu par hfpp »
Ce serait élégant de passer par la case présentation.
A mon avis il faudrait commencer par tester la Batterie avec un testeur de bartterie donnant:
État de charge (SOC pour State Of Charge) ou la profondeur de décharge (DOD pour Depth Of Decharge): indique le niveau de charge de la batterie
État de santé (SOH pour State Of Health) : mesure définie de l'état général de la batterie
Appareil maintes fois évoqué sue le site et que devrait posséder tout campingcariste.
Voltaire
Message non lu par Bibendum »
Pour info avec quel matériel on peu utiliser pour faire un Control de batterie ?
Merci pour le retour.
Entre : Cébazat(63) Les Houches(74) et Mandelieu la Napoule(06).
Voltaire
- Le Surzurois
merci pour la Doc j'ai pu voir la fonction des voyants qui ne doivent pas être tous allumés après charge et égalisation.
Le schéma de la doc indique sortie régulateur sur batterie (pourquoi un répartiteur 12 v?)
Le raccordement du régulateur a-t-il été réalisé Batterie en premier et panneau solaire ensuite?
Pour le contrôle des batteries j'utilise celui-ci
A suivre.....
Bonne fin de semaine.
- Le Surzurois
