Bouchon reservoir trappe de visite.
Message non lu par Christian 85 »
Re: Bouchon reservoir trappe de visite.
Message non lu par denis64 »
Vous avez sûrement le "pas" Qui doit être foiré, mais ce n'est trop grave c'est au dessus même de travers il n'y aura pas d'eau qui devrait passer
Message non lu par Bibendum »
Si le bouchon est neuf, peut-être regarder du côté du réservoir pour limer le pas de vis.
Entre : Cébazat(63) Les Houches(74) et Mandelieu la Napoule(06).
C'est un peu comme visser un écrou, bien le présenter à plat, petite manœuvre sens Anti horaire et ensuite Horaire en appuyant légèrement.
On peut recommencer l'opération sans modération
Message non lu par Lo Joan »
C'était dû à quoi le changement de Bouchon de réservoir?
Message non lu par coltrane »
Pour la cuve eau propre de mon fourgon, un truc efficace c'est un flexible pour déboucher les canalisations branché sur un Kärcher. Le flexible est désinfecté avant usage.Il est introduit par l'orifice de remplissage et progresse tout seul. Une fois dans la cuve, il nettoie les parois en deux minutes.
Pour la cuve à eaux grises, même solution. Le flexible passe par la vanne de vidange. Avec de l'eau chaude, les parois sont nettoyées en deux minutes. Le flexible est désinfecté après usage. Adieu graisses, dépôts et odeurs.
(edit : eau propre)
Phil
As tu essayé de le coller bien sur si les morceaux sont importants
Message non lu par Yv354 »
Salut tous,Le Surzurois a écrit : 15 févr. 2021, 18:30 Bonjour à tous,![]()
As tu essayé de le coller bien sur si les morceaux sont importants![]()
Oui la meilleur solution, si possible....
Par contre, quand vous voulez ouvrir ce bouchon de cuve "eau propre" pour
évité qu'il casse, il faut enlever le bouchon de remplissage,
la pompe aspire la flotte, l'air et met le réservoir en sur/soupression.(je ne sais plus du coup)
Du coup, impossible de dévisser le bouchon sans outils , avec risque de casse...
Yves.
