problème lit pavillon
tiery
Message non lu par tiery » 23 juil. 2022, 10:13
Bonjour, j'ai un gros problème sur le lit pavillon ( CC chausson sweet maxi)qui remonte difficilement , nous sommes obligé de l'accompagner a deux pour la montée. J'ai demandé à un concessionnaire de changer le moteur. Il a commander et monter un nouveau moteur mais il n'a pu finir de brancher certains fils. Il me dit avoir contacter le fabricant pour avoir un schéma explicite , sans succès . Du coup redemontage du moteur neuf et remontage de l'ancien.
Avez vous une idée de ce que je peux faire sachant que je suis prêt à mettre un moteur sans que le système de descente et montée automatique soit activé pour faire plus simple si nécessaire.
merci de votre aide
jojo27
Re: problème lit pavillon
Message non lu par jojo27 » 24 juil. 2022, 17:24
bonjour pour ton lit je pense que le prblm est electrique !!!!si tu change le moteur et que ca n'e resoud pas le prblm !!!! il peut y avoir une faiblesses dans l'arrivee de 12 volt a mon avis il faudrais debrancher le moteur et le brancher en direct sur une autre batterie ca me semble bizare 2 moteurs qui on les meme prblm !!!a++
tiery
Message non lu par tiery » 24 juil. 2022, 18:26
Bonjour, merci pour la réponse. Oui effectivement je vais essayer en direct pour tester.
kojak37240
Message non lu par kojak37240 » 18 sept. 2024, 13:40
Avez vous résolu votre problème de remonte du lit pavillon, j'ai le même souci que vous sur autostar, mais le moteur ne se fabrique plus.
Message non lu par jean luc 50700 » 19 sept. 2024, 08:16
Kojack, tu peux faire une photo du moteur et éventuellement regarder le numéro modèle et série inscrit sur le dessus?
Kojak37240
Message non lu par Kojak37240 » 11 févr. 2025, 20:47
Bonsoir avec beaucoup de retard
Message non lu par jean luc 50700 » 12 févr. 2025, 09:07
pour t'aider voici le détail et référence de ton moteur et l'adresse du fabricant.
je t'envoi le lien du catalogue.
rentre en contact avec eux par mail ou tél car ils adaptent toujours le moteur ( 12v 16A) sur différents produits. surtout sur les marches pieds et monte de lit.
moteur : 12 volts - 16 A
Project 2000
M74-008400.
adresse .
Project 2000 Srl
via vivaldi
50041 Calenzano
tél : 055 8825239
lien catalogue
https://online.fliphtml5.com/iftl/tbbv/#google_vignette
La marque LIPPERT emploi les mêmes moteurs aussi.
7 messages • Page 1 sur 1
