vidange eaux propres
Message non lu par patrick16 »
Je viens d'acheter d'occase un pilote p 706 et je n'arrive pas ç trouver comment vidanger les eaux propres pour hiverner le CC . Quelqu'un possede t-il la solution ?
MercI
Re: vidange eaux propres
Message non lu par bernard30 »
au fond de la réserve d'eaux propres, une fois le gros bouchon à vis retiré, il y a une trappe: il faut plonger la main dans le réservoir pour retirer cette trappe; il doit aussi y avoir, si chauffage au gaz, une sécurité qu'il faut activer en tournant le petit levier bleu( généralement) pour purger aussi le systéme de chauffage; par précaution pour l'hivernage j'ouvre tous les robinets, bien entendu lorsque la pompe à eau est coupée
Message non lu par Braham »
Je pense aussi qu'il y a un problème avec le système d'échappement. Il peut y avoir quelques essais bloqués. Le mieux est donc de vérifier à nouveau.bernard30 a écrit : 07 oct. 2022, 15:21 Bonjour,
au fond de la réserve d'eaux propres, une fois le gros bouchon à vis retiré, il y a une trappe: il faut plonger la main dans le réservoir pour retirer cette trappe; il doit aussi y avoir, si chauffage au gaz, une sécurité qu'il faut activer en tournant le petit levier bleu( généralement) pour purger le systéme de chauffage; par précaution pour l'hivernage j'ouvre tous les robinets, bien entendu lorsque la pompe à eau est coupée
