Victron 15/75
Victron 15/75
Message non lu par AL 49 »
Je viens d installer un régulateur Victron mppt 15/75
Non connecté avec un ps de 100 watts
J’ai déjà le même régulateur avec un ps de 160 w sur le toit installé d’origine
Le souci que je ne savais pas c’est que pour le mettre en route il
Faut apparemment le connecter pour la première mise en route car il clignote en bleu
Du coup avec quel cables dois-je le raccorder pour pouvoir le mettre en route car
Re: Victron 15/75
Ordre de raccordement des branchements électriques :
1. Connectez la batterie : laissez le chargeur solaire reconnaître automatiquement la tension du système (attendre
10 secondes).
2. Il est recommandé de vérifier la tension du système : utilisez VictronConnect ou un écran de contrôle externe.
3. Raccordez les consommateurs CC.
4. Raccordez le système photovoltaïque.
5. Le cas échéant, raccordez le port VE.Direct.
L’ordre de raccordement correct est nécessaire pour permettre à la détection automatique de la tension du système de se
configurer correctement. Il est uniquement autorisé de connecter le système photovoltaïque en premier lorsque la tension du
système est réglée manuellement avant de raccorder la batterie. Si vous ne suivez pas les procédures correctes, vous risquez de
mettre hors service ou d’endommager le chargeur et/ou l’installation.
Voir la figure ci-dessous pour savoir comment effectuer les raccordements électriques de base :
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-fr.pdf
- victron.jpg (24.31 Kio) Vu 5310 fois
Re: Victron 15/75
Mais ça doit pas être bon
Du coup maintenant je n’ai plus le choix
Il faut que je prenne un raccord pour pouvoir le connecter à mon téléphone ?
Re: Victron 15/75
autrement pas de détection et risque d'abimer ton victron
Re: Victron 15/75
C'est un 75/15 qui est installé.
L'ordre de raccordement est sur la notice fournie avec le MPPT, je viens d'en installer un il y a peu de temps.
Ordre de mise en service et dépose très important.
Descriptif en image !
https://www.myshop-solaire.com/comment- ... a_667.html
Re: Victron 15/75
Mais ça n’a rien changé
Je réessayerais à la maison quand je vais rentrer je le débrancherai plus longtemps
Par contre j’ai regardé la notice il dise bien l’ordre du branchement sans pour ça dire attention à bien le faire dans le bon ordre ça devrait être écrit en rouge dommage
Re: Victron 15/75
regarde Al , sur la notice dans l'ordre de branchement il te dise ceci " Si vous ne suivez pas les procédures correctes, vous risquez de
mettre hors service ou d’endommager le chargeur et/ou l’installation."
Re: Victron 15/75
je vient de le rebrancher après deux jour
j'ai toujours le même problème (témoin bleu allumé )
je vais être obligé de le configurer via un câble ?
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
Je ne comprend pas trop le problème?
Premier message "led beau clignote" = la charge n'a pas démarré.
Dernier message "led bleu allumée" = en charge.
Si les autres (jaune et verte) ne s'allume pas, tout est normal!
Pour démarrer une charge il faut en sortie de panneau +5V Batt.
Si la batterie est full (12.6V au repos) il faut minimum 17,6V en sortie panneau! Un petit PS de 100W déboule au mieux 18~19V SI PLEIN SOLEIL!
Avec un autre régulateur sur le 160W en charge c'est + de 14V au cul de la batterie donc 14 + 5 = 19V minimum pour espérer démarrer la charge.(c'est pas gagné...)
Chose à faire avec un multimètre, mesurer les tensions en entrée et sortie du régulateur. Si pas une différence de 5V ça ne fonctionnera pas!
Ensuite, débrancher (dans l'ordre) le système 160W, décharger la batterie d'une dizaines d'Ah, brancher l'autre système (100W) en contrôler si ça charge ou pas.
Si tout est OK? On est rassuré (le régulateur n'est pas HS) et on arrête de faire n'importe quoi!!!
Travailler avec 2 régulateurs en // sans réseau (maitre/esclave) c'est
Re: Victron 15/75
Merci pour ces info malcolmbass
je ne comprend pas pourquoi sur le premier régulateur ca clignote en orange et vert alors que le nouveau clignote en bleu c'est les même ?
sinon je ne comprend pas ce que tu dit pour mettre deux régulateur en parallèles
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
Pour qu’un régulateur fonctionne correctement il doit pourvoir lire la tension de la batterie, hors si un autre régulateur est aussi branché à cette batterie le second régulateur va voir la tension de charge de l'autre et pas de la batterie!
Il y a conflit et le/les régulateurs ne savent plus quoi faire.
Si ça clignote jaune/vert sur l'un des deux = Surtension du panneau ou chargeur (plutôt une surtension du chargeur dans ton cas...)
Faudrait que tu détaille ton installation et aussi tester chaque ligne de panneau + régulateur avec l'autre débranché.
Re: Victron 15/75
voici une photo des régulateurs
sinon j'ai fait quelques mesures en soirée
les deux panneaux connecté
n1 clignotement vert et jaune en même temps tension entre 17 et 19 v
n2 bleu fixe entre 17 et 19 v
panneau 160 w connecté uniquement
n1 clignotement vert jaune tension idem entre 17 et 19 v
n2 bleu clignote 4 toute les 4 secondes 17/19 v
panneau 100 x connecté uniquement
n1 vert clignotant 17/19 v
n2 bleu fixe 17/19 v
merci pour vos lumières
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
Tu ne devrais pas avoir de tension en entrée du régulateur donc le panneau est déconnecté! Hors tu mesure 17 / 19V
Faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'inversions dans tes fils.
Ensuite tout débrancher (dans l'ordre) même coté batterie.
Rebrancher uniquement la partie 160W (dans l'ordre) et contrôler.
Même chose avec la partie 100W uniquement et contrôler.
Si les systèmes fonctionnent normalement séparément c'est OK, les régulateurs/panneaux sont bons.
Fait déjà ça et reviens poster le résultat, ensuite il faudra envisager de refaire ton installation avec un seul régulateur.
Est-ce que tu as les caractéristiques techniques de tes panneaux?
Genre ça:
Re: Victron 15/75
J'ai tous débranché aujourd'hui
et refait le branchement uniquement du no 2 100 W
sortie batterie 12.8
entrée solaire 0
clignotement bleu / 4 secondes
branchement panneau solaire
entrée solaire 17/19 V
led bleu fixe
voila ce que ca donne
sinon je n'ai pas les info des ps
j'ai oublié de préciser
quand j'ai commandé le cc il y avait un ps de 120 w de fourni avec donc il y a un autre régulateur de caché quelque par mais je ne sais pas ou
on a fait rajouter à la livraison un ps de 160 w avec le régulateur 75/15 qui est à droite sur la photo
et la j'ai rajouté le ps de 100 w avec le régulateur 75/15 qui est à gauche ( c'est à peine le même je pense )
j'ai réussi à trouvé les info du ps 100w
[Données techniques] Puissance nominale(Pmax) : 110W -- Tension max(Vmp) : 19,10V -- Puissance max. courant(Imp) : 5,76A -- tension à vide(Voc) : 23,20V -- courant de court-circuit(Isc) : 6,15A -- courant max. Tension du système : 1000VDC -- Température de fonctionnement : -45°C à +85°C -- Dimensions : 1190*510*35mm --Poids : 7.0Kg
c'a à l'air de produire ??
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
Si je comprend bien tu as 3 PS avec 3 régulateurs ???
Va falloir faire du nettoyage...
