Installer un auvent sur Fleurette Mayflower 67 LO
Message non lu par Mojito »
- Fichiers joints
- Imagen de WhatsApp 2025-05-28 a las 15.29.22_7fd4ec0b.jpg (25.63 Kio) Vu 4028 fois
Re: Installer un auvent sur Fleurette Mayflower 67 LO
Sur mon CC Pilote de 2012 pose en Concession à l'époque d'un Thule 4900 les fixations traversent la paroi en 3 endroits sur la longueur.
Voici à l'intérieur
Il me semble que j'avais noté de revoir les fixations car sur la photo on ne distingue pas l'écrou serait il noyé dans la patasse?
Message non lu par pat »
Il y a suivant la longueur du store 2 ou 3 plaques à fixer parfaitement alignées sur la paroi. Elles se fixent en traversant la paroi avec des contreplaques derrière et des boulons genre " poêliers " à tête bombée, san oublier le sika pour l'étanchéité .A l'intérieur, la contreplaque et les écrous sont cachés par des couvercles en plastique.
L'idéal est de tomber dans un meuble en faisant attention de ne pas se trouver sur une cloison.
Ensuite le store vient s'accrocher sur ces plaques en le rentrant d'abord par le haut puis on maintient le bas par des vis ou boulons.
- Fichiers joints
Notice de montage Kit Fleurette.pdf- (237.05 Kio) Téléchargé 765 fois
Désolé je ne connaissais pas ce montage. Au vu du pdf, il n'y a qu'une dimension importante, c'est le 50 mm entre bas de la platine et bas du recouvrement de toit. Après, ils oublient un détail sur les mastic colle Sika: Pour être au plus performant, il leur faut 2 à 3 mm d'épaisseur de colle et un ponçage et dégraissage des surfaces à l'acétone. pour l'épaisseur de mastic colle, il peut être intéressant de mettre des toutes petites cales de 2 mm d'épaisseur. Je fais ça pour coller les panneaux solaires.
Dans le polyester du recouvrement de toit, je te conseille de faire un avant trou du diamètre de la vis et de l'épaisseur du polyester, ça évitera craquellements et fissures. Si c'est trop dur de visser , les vis inox cassent facilement, fais un avant trou de la longueur des vis et du diamètre mesuré sans le filet de la vis . Finir le vissage à la main pour ne pas "foirer" le filet en serrant trop fort à la visseuse.
Merci beaucoup, Pat, pour ton conseil. Le concessionnaire m'a dit que le store Fiamma pouvait être monté sur le Fleurette Myflower 67 LO grâce à un support Fleurette spécial. Je me demandais s'il n'était pas possible de monter un store Thule, Dometic ou autre sur le Fleurette 67 LO ? Et le système de fixation est-il toujours doté d'un support à vis non traversant ? Il y a très peu de place pour monter le store, et je suppose qu'il est monté sur le faîtage en fibre de verre, directement sur le toit. J'ai pensé demander à l'usine, mais je suis sûr qu'ils m'enverront chez le concessionnaire.pat a écrit : 30 mai 2025, 15:42 Salut,
Message non lu par tommchris »
Message non lu par fararea »
Si le schéma montre un point de fixation fileté sans traversée du mur, il serait prudent de confirmer la présence d’un renfort métallique (en fer, aluminium ou autre) derrière la paroi. Cela garantit non seulement la solidité de l’installation, mais aussi la sécurité lors de l'utilisation. N’hésitez pas à consulter le fabricant ou un professionnel agréé pour vous assurer que le support est compatible avec le modèle 2025 de votre véhicule.
