cassette Cassette Thetford CS 200
Bonjour, je rencontre un souci avec ma cassette Thetford CS 200 sur mon CC Cipro 35 année 2000 ; l’eau ne coule plus dans la cuvette.j’ai démonté , nettoyé ma pompe a eau , remontée , elle fonctionne.
J’ai changé l’interrupteur chasse d’eau( bien monté grâce au tuto Thetford , branchement électrique correct) et le fusible 3 A qui avait grillé . Remise en route , l’eau coule dans la cuvette , puis arrêt. Fusible a nouveau grillé . Je ne vois pas d’où vient ce problème.
Quelqu’un aurait-il rencontré ce problème , sinon un avis sur cette panne, je suis preneur. Merci de votre retour. Bien cdt
Re: cassette Cassette Thetford CS 200
A quoi correspond ce fusible 3 A, uniquement au fonctionnement des toilettes?
Si oui, c'est l'électrovanne de la chasse d'eau qui est en cours circuit sans doute.
Si le fusible coupe l'alimentation de la pompe, c'est facile à vérifier: il n'y a plus d'eau à l'évier ?
si c'est le cas, c'est la pompe qui est en CC.
Message par jean luc 50700 »
Comme dit "Willow" ,symptôme de l'électrovanne morte.
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... HsQAvD_BwE
bonjour , désolé du retard , je suis parti pour un mois sans mon CC.
Merci pour l'info , de plus j'avais anticipé pour l'electroanne et déjà commandé et reçu .
Le fusible est bien pour les toilettes uniquement , ce qui m'a surpris est que lorsque j'ai changé l'interrupteur de la chasse , et fais le test , de l'eau est bien sortie dans la chasse d'eau ????Mais je vais changé l'electrovanne lorsque je rentre .
merci a vous deux pour les infos .
bien cordialement ,
bien cordialement ,
bien cordialement ,
bien cordialement ,
Étrange,
un interrupteur, ou il est ouvert, ou il est fermé (donc "en court circuit") ...
C'est pas lui qui va faire claquer le fusible.
Par contre, si le bobinage de l'électrovanne est en court circuit, elle peut peut être fonctionner aléatoirement, mais avec une forte intensité, ce qui va faire claquer le fusible.
Change l'électrovanne puisque commandée et tiens nous au jus.
bonjour , merci pour l'info , je regarde tout cela lorsque je rentre , pas avant un mois .Echec a écrit : 12 mai 2026, 08:40bonjour
il fautne pas oublié de nettoyer le filtre sur l'electrovane
bonne journée
bonjour , merci pour l'info , je regarde tout cela lorsque je rentre , pas avant un mois .Willow a écrit : 08 mai 2026, 18:25 Étrange,
je vous tiens au jus avec plaisir
je reviens de vacances et je change l'électrovanne que j'ai commandé chez H2R , c'est une HABA , et la connectique alimentation 12 V est inversée, ma question : il y a t il un + ou - sur cette électrovanne , rien n'est indiqué. D'après que que je lis sur différents sites
, il n'y a pas de + ou - , connection indifférente pour l'alimenter .
Pouvez me confirmer , avant le remontage
merci par avance
