Jerrican eau propre
Jerrican eau propre
Message non lu par maxou1 »
Alors voici une question -on: comment vider vous votre jerrican eau propre dans le réservoir lorsque vous êtes en stationnaire sur une aire?
Evidemment il y a la trappe intérieure pas très commode d'accès lorsqu'elle est sous la banquette, il y a l'entonnoir avec grand goulot flexible, il y a les bouteilles plastique découpées et il y a les pompes 12V immergées dans le jerrican... quoi d'autre? j'aimerais savoir ce qui va le mieux selon vous à part évidement loger à coté du robinet ou avoir 50m de tuyau...
Bonne journée à tous, pluvieuse ici en Alsace avec 16 degrés. On pourrait espérer mieux
Re: Jerrican eau propre
Message non lu par mtravel »
Il en existe de tous types et de toutes capacités.
J'en ai une identique à celle-ci depuis des années (https://www.campingsportmagenta.com/pom ... -plus-18-l) qui remplit environ vingt litres par minute.
Un réservoir de vingt litres et un chariot pliable, et c'est tout.
Max
Je penche pour cette solution car dès lors qu'on a un 20l c'est lourd à tenir sur un entonnoir ou alors faut faire des voyages de 10l... Je vais voir
pour ma part
réservoir de 30 litres ( que je met sur un chariot spécial vélo, comme cela il me sert à plusieurs fonctions)
pompe 12 volts submersible.
photo de la remorque vélo ( les roues s'enlève très facilement et cette remorque se plie intégralement.)
photos prisent sur le bon coin.
Message non lu par l'occitan »
En plus tu vois la qualité de l'eau (transparence) facile pour faire le plein partout à des fontaines .....
Message non lu par Bip »
J'utilise un simple arrosoir dont le bec verseur rentre directement dans le trou de remplissage.
Je n'ai donc pas besoin d'un coude supplémentaire.
Bip
- Le Surzurois
le 68° est le meilleur
merci aux ingénieurs
je place le jerrican de 20l au dessus du gros bouchon bleu du réservoir dans le double plancher et je vidange le jerricane en ouvrant le bouchon inférieur (en bas du jerricane et laisse couler sans effort
(astuce a faire de l'intérieur du cc)
Message par lepayntié » Hier, 21:01
bonsoir je pense que c'est un coude a 68° et non 45°
le 68° est le meilleur.
Je pense que 69 ,est quand même mieux…….j’ai pas pu manquer cela !
