Difficultes de demarrage .
Message non lu par michel4 »
Re: Difficultes de demarrage .
Message non lu par arthur »
en répétant le prés chauffe une ou deux foies ne demare t il pas mieux ?
j ai eu ce problème c tait le fil qui alimentait deux bougies qui avait une mauvaise connexion
je pense dans ton cas qu il faut contrôler les bougies de près-chauffe et voir s i le connections ne sont pas oxydées
a plus
Message non lu par cafimf39 »
en tirant sur le démarreur , celui ci réagit-il " avce la pêche" ou " traine-t-il la savate" ?
dom
Message non lu par ifif »
Par grand froid le prechauffage doit etre un peu plus long une bougie de prechauffage qui n est pas bonne au demarrage le moteur boite un peu avant de prendre un regime normal dans ton cas je regarderai au niveau d une sonde qui donnerai une mauvaise information au calculateur .Ces mecaniques modernes sont super sensible avec cette electronique .
Message non lu par lerite »
je connais une camping-cariste qui avait le meme probleme et comme fiat ne trouvait pas, il est allé chez un dieseliste verdict:pompe haute pression
ça parait bizarre mais le probleme a disparu
il y a un temporisateur de prés chauffe mais qui fonctionne par rapport a la consomation de courant des bougies
alors s il y a un mauvais contact ou une bougie défaillante le temporisateur n a pas la bonne information et coupe le courant plus ou moins tôt
a plus
