le turbo qui siffle
twofive
le turbo qui siffle
Message non lu par twofive » 27 sept. 2013, 13:03
bonjour, j'ai essayé un CC intégral Elnagh C 25 TD de 1990 et 156000kms en vue d'achat.
Je l'ai trouvé bruyant et le turbo siffle ce qui est penible, et çà semblait être normal pouyr le vendeur qui me disait: vous entendez :le turbo siffle, il se met en route.
Sauf que la veille, j'ai essayé un pilote R640 J5 TD de 1991et 100000 kms et il ne sifflait pas!(d'ailleurs moins bruyant aussi!)
est ce que le turbo est en train de lacher??
Mercvi de donner vos avis.
PS: je ferais une présentation lorsque j'aurai mon CC.
Je dois me décider entre
Intégral Elnagh magnum 545 LX 2.5 TD 1990 et 156000kms- 9500€
Profilé pilote R640 2.5 TD 1989 et 100000kms- 8000€
capucine pilote R 570 2.5 D 1991 et 126000kms- 7000€
Modifié en dernier par twofive le 27 sept. 2013, 13:54, modifié 1 fois.
anonyme
Re: le turbo qui siffle
Message non lu par anonyme » 27 sept. 2013, 13:26
Bonjour,non ce n'est pas normal,mais à choisir (tout dépend l'état général) j'opterais pour le pilote à 100000 kms (56000 de moins ) donc moins d'usure moteur.
Mais il faut aussi demander le carnet d'entretien du véhicule les factures de changement d'organes,voir le controle technique et les défauts répérés ou non.Ne pas hésiter à mettre le véhicule sur un pont pour osculter le dessous,regarder l'étanchéité en ouvrant les placards,soute,voir si le plafond n'a pas d'oréoles,appuyer sur les parois pour repérer d'éventuelles problémes d'humidité (si parois molles... fuir)
l'état des pneus,freins,disques,pot d'échappement etc...C'est d'aprés tous ces critères que la décision intervient.Bon achat,cordialement.
road88
Message non lu par road88 » 20 oct. 2013, 19:11
Un turbo qui siffle ne veut pas dire qu'il est défectueux, mais......
un turbo ne ""s’enclenche "" pas, il tourne en permanence, il monte en vitesse et en pression lorsque l'on accélère.
ce qui peut provoquer un sifflement léger.
si le bruit est vraiment fort, il est HS et finira par casser.
ne pas acheter un véhicule dont le turbo siffle, même léger !
twofive
Message non lu par twofive » 20 oct. 2013, 19:40
et bien non, je n'ai pas acheté ce elnaght dont le turbo sifflait,j'avais fait une proposition avec mille €uros de rabais ,justement pour remplacer ce turbo et déceler une fuite sur le circuit de freinage que j'ai découvert lors du même essai, entre temps le vendeur avait de lui même baissé le prix! plus bas que ma proposition, et je n'ai pas donné suite car j'ai demandé l'avis d'un carrossier concernant la facilité de réparation sur panneau d'alu.il m'a dit: "ne prenez pas un intégral, trés difficile d'avoir les pièces déjà sur un véhicule récent, alors ,je vous dit pas sur un véhicule ancien qui plus est rare!entre temps les 2 autres de mon choix ont été vendus, et je suis reparti à la recherche selon 3 critères:
moins de 6 metres
lit permanent
moteur peugeot /citroen 2,5 TD
et je l'ai trouvé à 200 kms de mon domicile, hier:
Autostar 415 GTS de 89 et 134000 kms.
Et on entend pas siffler.... le turbo.
Présentation prochainement, lorsque je l'aurai ramené chez moi
Merci en attendent de vos réponses
Rondelle
Message non lu par Rondelle » 20 oct. 2013, 20:00
Heureuse pour toi si tu as trouvé ton bonheur. yrdty
Juste pour info:
Dans mon entreprise nous avions plusieurs camionnettes Citroën 2.5 TD
et avons eu plusieurs fois le problème de turbo qui siffle.
La première fois, le turbo avait été changé et pourtant le bruit continuait.
Le nouveau turbo sifflait aussi.
Quelques temps plus tard, il s'est avéré que cela provenait de remontées d'huiles
dues à la fatigue moteur. (Les remontées d'huiles étaient aspirées par le turbo)
La différence, c'est que sur nos véhicules, les kilométrages avoisinaient ou dépassaient les 300 000.
Je crois que s' était une sage décision de ne pas acheter ce véhicule.
Bonnes ballades à vous
Rondelle
Message non lu par lepayntié » 20 oct. 2013, 20:41
le sifflement provient peut ètre de l'intercooler qui est fendu, ou d'une durite mal positionnée a un raccord.
pour moi ,non c'est un bruit normal même a faible vitesse.
mais tout dépends du bruit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'avais un ivéco neuf qui a toujours siffler et il roule encore.
si a l'éssaie le moteur tirait a l'accelération bien le turbo était bon.
road88
Message non lu par road88 » 20 oct. 2013, 21:27
le sifflement est explicable, mais il y a tellement de facteurs que ce serait long.
effectivement, un turbo peut sifflé dés le début et faire beaucoup de kms.
Message non lu par lepayntié » 21 oct. 2013, 10:15
un jour un client était venu me voir car soit disant son turbo sifflait .
et bien ,non, c'était simplement un roulement d'alternateur qui sifflait ou ronronnais.
twofive
Message non lu par twofive » 21 oct. 2013, 10:41
faudra que je vérifie ce niveau de boite, j'ai trouvé le reservoir de carburant un peu gras sans trop comprendre d'ou çà venait, je ne voyais pas de trainée, donc , je pensais à une fuite de cardan antérieure, car les soufflets sont en bon état.
l'huile, c'est huile standart pour boite?
par ou on remplit si besoin?
9 messages • Page 1 sur 1
