suspension arrière
suspension arrière
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: suspension arrière
sur le mien, même montage, le contrôle avait détecté un problème d'amortisseurs, je les ais commandés chez un agrée Alko, et effectivement il y en avait un complètement mort. Ce n'est pas difficile à changer, tu peux même les vérifier avant de les commander pour être sûr que c'est bien ça
- nanard79260
moi aussi j'ai découvert cette année (je l'ai depuis 1 an) qu'il y a des graisseurs et j'ai lu qu'il faut leur mettre 10 coup de pompe à graisse par an, j'en ai mis plus car côté droit ça "grinçait", or je n'aime pas ces bruits parasites, qui ont l'air d'avoir disparu depuis
Message non lu par papou024 »
Moi aussi j'ai un châssis ALKO , et effectivement ,il y a 2 graisseurs sur l'essieu arrière.
Attention pour effectuer le graissage ,il faut que les roues ar soient pendantes .
Il faut donc soulever chaque roue afin que la graisse se disperse dans tout l'essieu.
(bien freiner le cc avant de passer dessous).
- nanard79260
- nanard79260
Quoique le bloque freins peut gêner pour démonter les tambours AR
- nanard79260
- nanard79260
- nanard79260
