panneaux solaire
Voir le premier message non lu • 39 messages
pat66
panneaux solaire
Message non lu par pat66 » 30 mai 2018, 15:36
Peut-on opter pour un panneau solaire prévu pour les installations photovoltaiques d'habitations ?
Par exemple un photovoltaïque 300Wc recom francais full black (esthétique noir) composé de 60 cellules en silicium monocristallin à rendement élevé.
alain30
Re: panneaux solaire
Message non lu par alain30 » 30 mai 2018, 17:45
oui mes 2 panneaux sur le CC proviennent d'une central photovoltaïque ( 300W en 35v ) et marche super en 24V comme en 12V a condition de mettre un régulateur MPPT
pat66
Message non lu par pat66 » 30 mai 2018, 18:14
Merci pour votre réponse, il faut que je prends les dimensions pour la pose sur le cc
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 mai 2018, 20:38
C'est même mieux, mais il faut monter un régulateur MPPT!
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 31 mai 2018, 21:12
tout à fait d'accord, mais attention au poids, ces panneaux sont très lourds
pat66
Message non lu par pat66 » 01 juin 2018, 19:45
merci pour vos conseils
il pèse 18kg
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juin 2018, 20:31
Si tu as besoin de conseils, même si Claude est bien loin, nous sommes à ta disposition.
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 02 juin 2018, 07:50
oui, n'hésite pas, je pense que nous maîtrisons ce sujet
Si tu optes pour le panneau de maison, porte une grande attention à la fixation, car vu le poids en 1 seul panneau, il faut penser qu'en cas de freinage d'urgence ça va pousser fort, il faut que les fixations résistent.
pat66
Message non lu par pat66 » 02 juin 2018, 17:15
Bonjour je vous remercie pour votre aide. je pense mettre ce genre de fixation ( CARBEST Cornière de fixation d’angle pour panneau solaire rigide et des Charnière de fixation latérale pour les panneaux solaires) chez H2R.
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 juin 2018, 18:48
ca me semble bon!
J'ai eu fixé des panneaux solaires avec restes de la cornière alu de ce type récupéré chez un aluminier:
https://www.commentfer.fr/59-corniere-i ... 8oEALw_wcB
Ce qui me semble primordial, c'est le type de mastic colle que tu vas utiliser!
https://www.leader-loisirs.com/electric ... B_EALw_wcB
http://www.solar-kit.com/Kit-colle-pour ... x-solaires
http://www.camploisirsaccessoires.fr/ki ... -1386.html
pat66
Message non lu par pat66 » 12 juin 2018, 16:51
Peut on brancher la batterie porteur sur le régulateur 2 batteries.
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 juin 2018, 19:47
pat66 a écrit : 12 juin 2018, 16:51 Bonjour
Oui, sachant qu'une sortie ne délivre que très peu!
pat66
Message non lu par pat66 » 14 juin 2018, 20:29
pat66
Message non lu par pat66 » 23 juin 2018, 18:30
J'avance doucement dans mon installation.
Autre question ; branche -t-on les câbles en premier à la batterie puis au régulateur ou fait on l'inverse.
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 juin 2018, 19:01
Pour éviter les courts-circuits il faut commencer par raccorder les fils côté chargeur solaire, suite on termine en raccordant les câbles côté batterie.
39 messages
