panneaux solaire
panneaux solaire
Peut-on opter pour un panneau solaire prévu pour les installations photovoltaiques d'habitations ?
Par exemple un photovoltaïque 300Wc recom francais full black (esthétique noir) composé de 60 cellules en silicium monocristallin à rendement élevé.
Re: panneaux solaire
oui mes 2 panneaux sur le CC proviennent d'une central photovoltaïque ( 300W en 35v ) et marche super en 24V comme en 12V a condition de mettre un régulateur MPPT
Merci pour votre réponse, il faut que je prends les dimensions pour la pose sur le cc
C'est même mieux, mais il faut monter un régulateur MPPT!
BonjourC'est même mieux, mais il faut monter un régulateur MPPT!
tout à fait d'accord, mais attention au poids, ces panneaux sont très lourds
merci pour vos conseils
il pèse 18kg
il pèse 18kg
Si tu as besoin de conseils, même si Claude est bien loin, nous sommes à ta disposition.
BonjourSi tu as besoin de conseils, même si Claude est bien loin, nous sommes à ta disposition.
oui, n'hésite pas, je pense que nous maîtrisons ce sujet
Si tu optes pour le panneau de maison, porte une grande attention à la fixation, car vu le poids en 1 seul panneau, il faut penser qu'en cas de freinage d'urgence ça va pousser fort, il faut que les fixations résistent.
Bonjour je vous remercie pour votre aide. je pense mettre ce genre de fixation ( CARBEST Cornière de fixation d’angle pour panneau solaire rigide et des Charnière de fixation latérale pour les panneaux solaires) chez H2R.
ca me semble bon!
J'ai eu fixé des panneaux solaires avec restes de la cornière alu de ce type récupéré chez un aluminier:
https://www.commentfer.fr/59-corniere-i ... 8oEALw_wcB
Ce qui me semble primordial, c'est le type de mastic colle que tu vas utiliser!
https://www.leader-loisirs.com/electric ... B_EALw_wcB
http://www.solar-kit.com/Kit-colle-pour ... x-solaires
http://www.camploisirsaccessoires.fr/ki ... -1386.html
ca me semble bon!
Peut on brancher la batterie porteur sur le régulateur 2 batteries.
J'avance doucement dans mon installation.
Autre question ; branche -t-on les câbles en premier à la batterie puis au régulateur ou fait on l'inverse.
Pour éviter les courts-circuits il faut commencer par raccorder les fils côté chargeur solaire, suite on termine en raccordant les câbles côté batterie.
