evacuation sous CC
Michelchti
evacuation sous CC
Message non lu par Michelchti »
question. le tuyau bleu coupé apparemment sert pour le debordement cuve eau propre.par contre l'autre avec un bouchon noir a quoi sert t-il ? j,arrive pas a voir en celulle ou il va ou alors faut que je demonte pas mal de truc.
- Robre fisa
- Vétéran confirmé
Re: evacuation sous CC
Message non lu par Robre fisa »
Jai trouvé ça sur le manuel utilisateur de mon tessoro 440UP:
Charge utile.pdf- (458.79 Kio) Téléchargé 485 fois
Il pourrait s'agir d'une évacuation par le fond de la cuve d'eau propre. Faites le test, remplissez quelques litres puis ôtez le bouchon et vous saurez.
Michelchti
merci pour vos réponses ça doit être pour limiter la capacité eau propre mais comme le mien est homologué cuve eau propre pleine il on mis un bouchon.
donc normalement , tu dois avoir 3 tuyaux :
- un transparent ( évent du réservoir d'eau propre , servant accessoirement au trop plein .
- un tuyau bleu avec bouchon : en enlevant ce bouchon , tu délestes le réservoir de manière à ce qu'il ne reste que 30 L d'eau ( conditions de circulation , bouchon qu'il ne faudra pas oublier de remettre avant de rouler , car sinon , tu risques de ne plus avoir 30 L d'eau à l'arrivée à l'étape . )
- un 2eme tuyau bleu , peut être sans bouchon : vidange totale du réservoir d'eau propre : si il n'y a pas de bouchon extérieur , c'est que le bouchon se trouve en fond de réservoir , accès par le dessus du réservoir (?) beaucoup de cc sont montés comme ça !
En tous cas , c'est ce que j'ai fait sur le mien : un robinet d'arrêt extérieur , sous châssis , comme ça , plus besoin d'enlever coussins et bouchon de réservoir , pour ensuite tâtonner pour ôter et remettre le petit bouchon intérieur de vidange .
Claude 76110
peut être une prise d'air avec un clapet, pour ne pas mettre le réservoir en dépression quand le niveau baisse
ce bouchon est celui qui sert a limiter la capacité d'eau propre "conseillé" en roulant afin de limiter la charge totale du véhicule,l'autre sans bouchon est le trop plein,pour le bouchon de vidange de cuve est pratiquement sous le plancher de couleur verte
Michelchti
ce n'est pas difficile pour moi cela ressemblait a mes sorties et au vue de tes meubles (couleur) on a la même marque
- le bouchon vert pour vidanger le réservoir , ok ( au passage , ils sont gonflés , quand même , les constructeurs : obligé dete filer à 4 pattes pour dévisser , bien te rincer la chemise au passage , puis te remettre dans la flotte qui aura coulée pour revisser le bouchon ... si c'était pour moi , voilà une des 1eres choses que je m'empresserais de modifier !)
- le tuyau bleu avec bouchon : limitation à 30l route , ok
-l'autre tuyau bleu : double fonction: évent + trop plein .
