probleme parabole
HCO
probleme parabole
Message non lu par HCO » 08 août 2018, 08:41
Bonjour, J'ai un probléme depuis ce weekend pour la mise en route de la télévision.
Lors du lancement de la recherche Satellite par mon antenne parabole automatique TELECO il me vient sur la console de surveillance la mention Eur 3.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie ce message ou est-ce que je peux trouver une explication, car en plein mi-aout, trouver un atelier ouvert, n'est pas gagné d'avance...
Merci pour votre retour.
HCO.
Claude 76110
Re: probleme parabole
Message non lu par Claude 76110 » 08 août 2018, 13:06
j'ai aussi une telco, de 2011, et je n'ai jamais fait de mise à jour, certainement parce que ça marche.
Gilles, peux tu me dire comment on fait la mise à jour, il faut télécharger la mise à jour logiciel bien entendu,
et ensuite je suppose qu'il faut la mettre sur une clé USB vierge puis l'insérer sur la prise du boitier Telco celle qui est libre à droite de Panel , et allumer le bazar ?
Charly22
Message non lu par Charly22 » 08 août 2018, 13:38
Eh oui c'est embêtant tous c'est problèmes de mise à jour,j'ai eu le cas sur une snipe,c'est pourquoi j'ai opté pour l'Alden qui elle fait les mises à jour automatiquement,mais le prix est plus conséquent,maintenant je vais voir ce que ce là donne dans le temps............
Charly22
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 09 août 2018, 09:38
hello,
je n'ai pas de Telco mais je sais que moi c'est avec une USB que je fais si vraiment il fallait.
Merci pour ta réponse.
Après réflexion, Je ne vais pas lancer de mise à jour, car ça marche.
Les mises à jour sont nécessaires pour ceux qui sont équipés d'un démodulateur avec carte Fransat, car Fransat pointe sur le satellite Eutelsat 5W.
Mon démo est avec carte TNT Sat et donc la parabole pointe sur un autre satellite, pas concerné dans l’immédiat.
Mais pour le jour ou il faudra faire, je retiens qu’il faut faire avec une clé USB.
Tiburce 44
Message non lu par Tiburce 44 » 09 août 2018, 18:10
Claude 76110 a écrit : 09 août 2018, 09:38
L'autre satellite en question est Astra1 19.2°E. Pour ta gouverne, il faut que tu saches que les mises à jour sont beaucoup plus fréquentes pour TNTSAT que pour FRANSAT.
Pour répondre plus précisément, concernant les mises à jour, il faudrait savoir quel est le modèle de ta TELECO, du pointeur (positionneur) utilisé avec et bien entendu de la marque et la référence de ton démodulateur.
Il ne faut pas confondre la mise à jour du pointeur (positionneur) avec celle du démodulateur qui, elle, peut s'effectuer par OTA (Over The Air) c'est souvent le cas ou bien par clé USB ... c'est variable en fonction du démo. Le mien, un Strong srt 7404 effectue les mises à jour par OTA et depuis juin 2017, il est aussi possible de le mettre à jour par clé USB en téléchargeant le fichier sur le site Strong dans téléchargement (https://www.strong.tv/fr/products/satel ... rs/srt7404)
Michel Tiburce
Modifié en dernier par Tiburce 44 le 09 août 2018, 18:18, modifié 2 fois.
mike41
Message non lu par mike41 » 09 août 2018, 18:11
L'erreur "ER 3" , signifie que le câble d'alimentation des moteurs de l'antenne est débranché ou coupé.
Regardes sur la prise "MOTOR UNIT" de ton pointeur. "Claude 76110" a posté la photo.
Cette semaine j'ai fait la mise à jour de mon antenne Téléco FlatEasy Classic, en suivant http://www.support-telecogroup.com/soft ... te_FRA.mp4
Tout c'est parfaitement déroulé. Il faut débranché les prises " MOTOR UNIT"
Branché directement le PC sur la prise USB type B avec un cordon approprié et ça roule.
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
andre06300
Message non lu par andre06300 » 09 août 2018, 22:45
Bonsoir à tous,
Par contre pour ma part, depuis quelques temps c'est "erreur2" qui s'affiche. Egalement, une téléco de 2011.
En regardant la notice, "erreur2" signifie que quelque chose gêne la manœuvre de l'antenne.
J'ai regardé et démonté l'antenne et à première vue rien qui gêne.
Alors ce qui est bizarre c'est que parfois ça fonctionne....Merci d'avance pour vos réponses...Amicalement votre....
r9wanadoo
Message non lu par r9wanadoo » 12 août 2024, 20:40
J'ai le même problème. Ca a commencé par erreur 3 puis maintenant erreur 2.
Là elle ne se lève plus du tout!...
quelqu'un a déjà eu le problème?
Ou trouver les pièces?
Message non lu par jean luc 50700 » 13 août 2024, 07:36
les antennes teleco , n'ont pas des courroies mais des engrenages et prennent facilement l'oxydation.
l'erreur 2 stipule une gêne , et ces engrenages se bloquent très facilement.
Il faut démonter le coffre de l'antenne et nettoyer et lubrifié (pas de graisse) au maximum les engrenages pour enlever l'oxydation.
Quelques fois par l'oxydation les dents se détériorent et donc il faut changer l'engrenage. Malheureusement très dur à avoir les pièces chez teleco.
j'en ai fait l'amère expérience et je suis passé maintenant chez antarion ou le système d'entrainement et en courroie kevelar.
concernant teleco , perso, ce n'est pas la firme que je reprendrais pour sa qualité.
une télévision morte au bout de 2 ans de sa vie
une antenne satellite morte au bout de 3 ans de sa vie
impossible d'avoir les pièces de rechange.
gillesdu doubs
Message non lu par gillesdu doubs » 13 août 2024, 11:18
suite à un souci et me trouvant en Ardêche, je me suis rendu au SAV national à St Jean de Muzols. Problème résolu dans la journée.
Pour des pièces essayez de téléphoner directement là-bas.
r9wanadoo
Message non lu par r9wanadoo » 23 août 2024, 12:52
Bonjour. je viens de régler le problème sur une Teleco 85cm . Erreur 3 puis erreur 2.
Donc petit retour d'expérience.
j'avais erreur 3 un coup de temps et temps. Je relançais l'antenne et tout rentrait dans l'ordre.
Puis c'est devenu récurant, parfois elle ne trouvait rien du tout et de nouveau erreur 3. J'insiste et le fusible saute 2 fois sur le pointeur.
Je prend mon courage à 2 mains et je décide de démonter le carter de la parabole pour contrôler les fins de courses Haut Bas et Droite Gauche. Ils fonctionnent mais la parabole est bloquée en position a fond levée et force sur la mécanique. Donc le fin de course n'est pas vu par le pointeur et le fusible saute.
Le câble est coupé ????
Un contrôle à l'Ohmmètre me donne la réponse: OUI.
Je décide de démonter dans le CCcar et je trouve le câble rallongé et raccordé par 2 parties dénudée posées l'une contre l'autre sans plus avec une gaine thermo rétractable autour! Je tire sur les "connexions et les fils sortent des gaines Thermo!...
Bon.... Je soude chaque fils et nouvel essais.
La parabole se referme et commence à se lever puis erreur 2!!!!!
Contrôle à l'Ohmmètre et un autre fil est devenu résistant!
Je décide de sortir le câble des gaines sur le toit et je découvre une autre connexion faite de la même façon!!!!
Je soude et je fait un nouvel essais: La parabole fonctionne de nouveau!
Les connexions ont étés faîtes par le concessionnaire qui a posé la clim sur le toit. Il a déplacé la parabole et à dû rallonger le câble.
Bravo! Et ça se dit professionnel!!!!!!! Une honte!
Message non lu par Alain Deloin » 23 août 2024, 15:27
:roll: hé oui, de nos jours, on est jamais mieux servi que par soit même :argh:
dhg de l'avoir expliqué, si ça peut aider d'autres opjk
14 messages • Page 1 sur 1
