Quel q'un a t'il eu ce problème ? Bonne route a tous .
problème robineterie
Message non lu par EXOCET »
Re: problème robineterie
Un fusible fond lorsqu'il est soumis à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité.
Ton fusible est il bien calibré?
N'y aurait il pas un fil dénudé ou mal serti?
As tu d'autres appareils branchés sur cette ligne?
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?f=85&t=17119
C'est bizare!
De quelle capacité est le fusible 5 A?
contrôler si le phénomène ce produit avec d'autre robinet,c'est une pompe extérieure ou immergée ? la démonter pour l'examiner car il y a surchauffe du a un tamis encrassé ou autre
Le robinet en question n'a pas de petite fuite, est il bien connecté?
Bonne journée , bonne route .
Regarde si des fils électriques arrivent au robinet.
le contact doit être charbonné ce qui explique l'intermittence,j'ai eu cela dans mon mitigeur de douche sur mon ériba sans doute du a une section de fil trop juste et la position de la douche a l'arrière du c car(les autres robinets fonctionnaient très bien)j'avais remplacé le mitigeur et après super
tu peux relier les 2 fils qui arrivent (pas ceux du robinet)ainsi tu sauras si le rupteur du robinet est en cause
Bonne soirée , bonne route .
le plus sage est effectivement de remplacer le robinet ( à contacteurs donc ) , car c'est à coup sûr un court circuit au niveau des contacteurs qui crame le fusible .
Une fois de plus c'est un problème qui trouve sa solution grace à la solidarité!
